Текущее время: 31 май 2024, 08:18
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0. Добавлено: 22 июл 2020, 20:59 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Доброго всем времени суток, пришол ноутбук Asus R540NV (R540NV-GQ019), с диагнозом, не включается, нет рекции на кнопку включения. Выяснилось что неисправен процессор n3350. Бала под рукой плата x541na с коротышом по 19 вольтам, снял с нее проц и поставил на эту плату, с родным биосом плата соотвецтвенно не завелась, прошил инженерный, помигав светодиодами завелся. Поставил винду, все ок кроме неработающего usb 3.0 и в диспетчере два восклецательных знака. Как понять с биосом проблема или с процом.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0. Добавлено: 22 июл 2020, 22:01 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,966.45
Сообщения: 1150 Откуда: Belarus
v_mathushchenko писал(а): все линии прозвонил, везде высокое сопротивление Должно быть не только высоким, а еще с минимальной разбежкой.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0. Добавлено: 23 июл 2020, 12:34 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
питания на проц все имеются ? usb 2.0 тоже не работает? Цитата: И ещё вопрос, на ноуте сперли wifi адаптер, под рукой были два: 1 qcnfa435 видится только как блютуз 2 rtl8188ee не определяется вообще адаптер там без особенностей, на разъеме стандартно pci-ex + usb
kkv
Заголовок сообщения: Re: Asus R540NV (R540NV-GQ019) (x540nv) Не работет usb 3.0. Добавлено: 23 июл 2020, 18:58 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96
Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
v_mathushchenko писал(а): а usb сверавно не работает. здесь вариантов осталось не много. сам SoC, питание секции USB. там линии от усб на прямую в проц идут? и usb 2.0 работает?
