Текущее время: 04 июн 2024, 00:33
reshka90
Заголовок сообщения: Asus x552cl - sx020h Добавлено: 06 дек 2020, 21:39 |
Зарегистрирован: 05 дек 2020, 05:19 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 19 Откуда: Ростов
Здравствуйте подскажите куда копать, работал ноутбук без проблем вдруг выдал такую ошибку 1,зашёл с него же в winpe проверил диск на ошибки были ошибки решил поставить ssd диск на замену.При установке возникла следующая проблема на значке начала загрузки зависает и выдаёт ошибку 2.Пробовал прошивать биос на 207 версия,так же 201 на всякий случай. Правил биос на отключение встроенной оперативной памяти,результат тот же,мидеи иссякли.Кстати в winpe теперь тоже не могу зайти,так же зависает и эта же ошибка.Подозрение на биос,на оф сайте 6мб,флэшка 8мб,возможно специальный биос какой-то нужно.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus x552cl - sx020h Добавлено: 07 дек 2020, 16:23 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
reshka90платформу укажите с наклейки на плате reshka90 писал(а): Подозрение на биос,на оф сайте 6мб,флэшка 8мб 6мб потому что это апдейт, а не полный образ.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Asus x552cl - sx020h Добавлено: 07 дек 2020, 16:46 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
ra4cbj писал(а): Сказали же, там только обновление. Нужно собирать
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus x552cl - sx020h Добавлено: 08 дек 2020, 12:17 |
reshka90 писал(а): X550cl rev 1.2 А может все же 2.1? В личку скинул дампик.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus x552cl - sx020h Добавлено: 08 дек 2020, 13:55 |
reshka90 писал(а): А тут нет такого. У несильно свежих асусов нужно просто тушить secure boot, и всё, что c ним связано, дабы была возможность семерку вкорячить. Проблемы с памятью/кп отсекаются банальным мемтестом. Если с этим все ок - я бы поднял хаб. Умеют они на подобных недоразумениях асусовских отрываться от платы с пятаками в придачу. Для начала - можете его банально прижать и попробовать загрузиться.
