Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: Asus x552cl - sx020h
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 20:39
Здравствуйте подскажите куда копать, работал ноутбук без проблем вдруг выдал такую ошибку 1,зашёл с него же в winpe проверил диск на ошибки были ошибки решил поставить ssd диск на замену.При установке возникла следующая проблема на значке начала загрузки зависает и выдаёт ошибку 2.Пробовал прошивать биос на 207 версия,так же 201 на всякий случай. Правил биос на отключение встроенной оперативной памяти,результат тот же,мидеи иссякли.Кстати в winpe теперь тоже не могу зайти,так же зависает и эта же ошибка.Подозрение на биос,на оф сайте 6мб,флэшка 8мб,возможно специальный биос какой-то нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x552cl - sx020h
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 22:53
А в чем проблема инженерный БИОС зашить?
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=38 ... 2A#p375499
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 23:27
Chazy-Chaz ,к сожалению не вижу вложения ещё на этом сайте
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:23
reshka90
платформу укажите с наклейки на плате
6мб потому что это апдейт, а не полный образ.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:37
Оф сайт https://www.asus.com/ru/Laptops/X552CL/HelpDesk_BIOS/
биос в наличии
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 15:46
биос в наличии
Сказали же, там только обновление. Нужно собирать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 16:04
Возможно всё же придётся заменить банки, иногда одного биоса мало
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 20:08
darthmaulx3
X550cl rev 1.2
Vyacheslav007
Менять нецелесообразно.Самое главное,что ошибок памяти не находит,это и смущает.
Редактировал старый Биос на отключение встроенной памяти,в системе она перестала отображаться,но так же на заставке зависает и синий экран.Сталкивался в Леново с таким,но там в биосе был выбор ос 7 или ос 8.Если выбрал 7,то с 8,10 зависает на заставке.А тут нет такого.
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 10 секунд: ----------
Может кто сталкивался с подобными проблемами?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 11:17
reshka90 писал(а):
X550cl rev 1.2
А может все же 2.1? В личку скинул дампик.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 12:02
darthmaulx3
Да, правильно,2.1) этим шил уже,без результата.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 12:55
reshka90 писал(а):
А тут нет такого.
У несильно свежих асусов нужно просто тушить secure boot, и всё, что c ним связано, дабы была возможность семерку вкорячить. Проблемы с памятью/кп отсекаются банальным мемтестом.
Если с этим все ок - я бы поднял хаб. Умеют они на подобных недоразумениях асусовских отрываться от платы с пятаками в придачу. Для начала - можете его банально прижать и попробовать загрузиться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x552cl - sx020h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 13:34
darthmaulx3
попробовал прошить биосом с отключенным нвидиа viewtopic.php?f=40&t=3878&p=186758&hilit=%2AX550CA%2A#p186758,и всё заработало.Так как ноут не для игр устраивает и встройка.Всем спасибо за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X552CL-SX020H (X550CL Rev 2.1) Не поднимаются силовые дежурки.
fan73
2981
29 июн 2019, 00:24
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X550CL rev 2.1) Переделать в UMA
Neadekvaten
7280
24 авг 2017, 16:26
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL-SX052H (X550CL Rev 2.1) Переделка под UMA
Service911
12
3387
29 окт 2019, 17:21
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552CL (X550CL) Не видит локалку RTL8411AS
Hexel
2961
08 сен 2021, 09:17
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X552CL) Как отключить память на борту
straffen
2092
04 фев 2021, 13:15
straffen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
