Текущее время: 01 июн 2024, 19:26
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 17 дек 2020, 22:42 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Открыл даташит на BQ735 - а у вас случайно мосфет-переключатель (в даташите q5) не в утечке/пробитии? По скачкам acdrv у вас цикличный перезапуск, это либо утечка затворов входных ключей, либо кз на линии. Ну и чарджер вы меняли, а входные ключи?) И да, как он себя будет вести без акб и с подключенным лбп? Также циклично перезапускаться?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 17 дек 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
HardX писал(а): ACDET 3.05v Не много ли? Обычно 2,5-2,6в 3,15в вообще верхний предел этого напряжения, после которого чарджер закрывает входные ключи. Проверь делитель из сопротивлений на соответствие номиналам.
HardX
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 19 дек 2020, 01:08 |
Сообщения: 17 Откуда: Серпухов
AndreyZagr писал(а): Не много ли? Обычно 2,5-2,6в 3,15в вообще верхний предел этого напряжения, после которого чарджер закрывает входные ключи. Проверь делитель из сопротивлений на соответствие номиналам. Заменил резисторы делителя, сейчас 2,55v, ничего не изменилось. Котеус писал(а): Открыл даташит на BQ735 - а у вас случайно мосфет-переключатель (в даташите q5) не в утечке/пробитии? По скачкам acdrv у вас цикличный перезапуск, это либо утечка затворов входных ключей, либо кз на линии. Ну и чарджер вы меняли, а входные ключи?) И да, как он себя будет вести без акб и с подключенным лбп? Также циклично перезапускаться? Входные ключи заменил на APM3055 оба (те, что стояли, тоже рабочие), переключатель Q5 живой, КЗ нет, от АКБ ноут работает без проблем. Все измерения производил с отключеным АКБ. При подаче питания и вставленном АКБ, напруга с 12,6в(АКБ) поднимается до 13,7в(то есть с Q5 есть проблема? заменил но ничего не изменилось) и падает обратно до 12,6в btomce писал(а): ACOK мало Его и не будет, т.к не открываются входные ключи как минимум (информация из даташита). Что касается ключей: На входе ACFET+ RBFET APM3055переключатель BATFET APM3055на заряд акб HIDRV+ LODRV FDMC7672S
Котеус
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 19 дек 2020, 13:54 |
HardX писал(а): При подаче питания и вставленном АКБ, напруга с 12,6в(АКБ) поднимается до 13,7в(то есть с Q5 есть проблема? Нет, это скорее всего попытка зарядки. Осцилом посмотреть на катушке генерацию со стороны чарджера - и думаю, все станет ясно. Вообще если вы уже перекопали входные цепи полностью, включая керамику затворов входных фетов и цепь защиты на Q6 (по даташиту), то дальше только биос и мульт. Ну либо из области фантастики - межслойная утечка/надрыв дороги. Больше идей нет.
HardX
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 19 дек 2020, 17:14 |
AndreyZagr писал(а): Какие напряжения на 8 пине (SDA) и на 9 пине (SCL) чарджера? Насколько помню 3в, вечером буду на месте, перепроверю. Котеус писал(а): Вообще если вы уже перекопали входные цепи полностью, включая керамику затворов входных фетов и цепь защиты на Q6 (по даташиту), то дальше только биос и мульт. Вообще при работе от АКБ в AIDA64 есть все данные по производителю/току/напряжению/состоянию изношенности/проценту заряда батареи и т.д, поэтому мультик и биос думаю не при делах.
HardX
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 19 дек 2020, 19:21 |
Aleksey_56 писал(а): PD6000 установлен? живой? Попробуйте закоротить токовый датчик PR8806. Как себя чувствует PD8802? PD6000 нет (и небыло распаяно изначально), токовые датчики (оба) и менял и коротил, результата нет, PD8802 (как я понимаю сдвоенный диод) живой, через него идет VCC на BQ735. Если есть плата на руках или информация по PR8813(какой номинал) был бы очень признателен. Случайно сдул его И вопрос утечек, как проверить утечку на затворах?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 19 дек 2020, 21:26 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
HardX писал(а): PR8813(какой номинал) 100 кОм HardX писал(а): как проверить утечку на затворах? Выпайкой, прозвонкой, долго описывать, на форуме есть.
HardX
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 19 дек 2020, 22:31 |
Aleksey_56 писал(а): Ключи по заряду батареи PQ8805 PQ8807 исправны? Да, оба проверил и на всякий случай заменил. Все проверял китайским MTester v2.07 (и ключи и керамику).
HardX
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 20 дек 2020, 15:13 |
btomce писал(а): иногда на затворах входных ключей мало емкости керамики.2200pf..Измерить.Попробовать увеличить,выкинув старую глину. ---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ---------- viewtopic.php?f=181&t=26959
Почитал, тож попробовал махнуть 4к сопротивления, заменил керамику на входных ключах на 100nf, ситуация не изменилась. Хз где ещё капать. Заметил что при подаче питания есть скачек по току(если 19в дать щупом то искрит,но т.к. на лбп амперметр цифровой, он не улавливает ток, и это происходит только в момент подачи, дальше потребление 0ма).Заряжаются кондеры на 19в линии?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 20 дек 2020, 16:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
HardX писал(а): Заряжаются кондеры на 19в линии? Как? Разве входные ключи открылись?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 20 дек 2020, 17:17 |
HardX писал(а): если 19в дать щупом то искрит С такой методой можете сразу смело прошивать биос, если не вставлена батарейка CMOS. ASUSы этого не любят.
HardX
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 20 дек 2020, 21:09 |
Vasyasneg писал(а): С такой методой можете сразу смело прошивать биос, если не вставлена батарейка CMOS. ASUSы этого не любят.
Нет, с биосом все ок, после этого все так же с батареи есть запуск и работа. leopold1112 писал(а): Как? Разве входные ключи открылись?
Кстати нет... Ключи не открываются, ну до 19в по крайней мере (до 5в скачек при первом подключении зу). Тогда что это может быть? По boardview 19в идёт только на питание bq735(кроме основной линии 19в через ключи).
HardX
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 21 дек 2020, 02:43 |
AndreyZagr писал(а): Датчик тока в порядке? Напряжения на SDA и SCL 3,3в? Датчик тока впорядке, пробовал менять. SDA и SCL 0в от сети, и 3,3в при подсоединенной АКБ. gromTs писал(а): А акб при попытке запуска от адаптера отключено? Если нет отключите и попробуйте. Все замеры и попытки произвожу с отключенным АКБ. Хотя и при подлюченном ситуация не меняется. Уже и не знаю куда копать. Но вот почему при подаче 19в есть скачек тока, непонятно. Завтра попробую снять сдвоенный диод PD8802 (уберу VCC с BQ735),посмотрю что изменится.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735? Добавлено: 22 дек 2020, 11:15 |
gromTsHardX писал(а): От АКБ работает
