Текущее время: 23 ноя 2026, 18:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 13:51
Всем привет. Неделю ковыряю эту мамку. Суть проблемы: Нет запуска при подключениом адаптере(ну и заряда тоже). От АКБ работает.
Проверил все ключи по 19v и BAT
Проверил всю керамику и сопротивления в обвязке чарджера BQ735.
При подаче 19в кратковременно поднимается ACDRV до 5 - 6в (циклично) и падает.
на BQ735 VCC 19v есть, REGN 6v есть ACDET 3v есть. Не понимаю что ему еще нужно. КЗ на плате нет. От АКБ работает.
Пните в какую сторону копать. Чарджер менял раз 5 уже (и новые и бу).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: K55VD Rev 3.0 (K55VD Rev 3.0) нет старта при подключеном зу. BQ735?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 14:35
Замеры на каждом выводе чарджера сделайте и предоставьте общественности пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 15:29
ЛБП 19.6v
VCC 19.3v
PHASE 0.87v
HIDRV 0.87v
BTST 5.89v
REGN 6.06v
LODRV 0v
SRP 0.87v
SRN 0.87v
BATDRV 0.64v
ILIM 0.13v
IOUT 0v
ACDET 3.05v
ACOK 0.79v при переподключении разьема в моменте 0.5v
ACDRV 0.82v при переподключении разьема в моменте до 5v
CMSRC 0.82v при переподключении разьема в моменте до 4.3v
ACP 0.83v при переподключении разьема в моменте до 5v
ACN 0.83v при переподключении разьема в моменте до 5v
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 21:42
Открыл даташит на BQ735 - а у вас случайно мосфет-переключатель (в даташите q5) не в утечке/пробитии? По скачкам acdrv у вас цикличный перезапуск, это либо утечка затворов входных ключей, либо кз на линии.
Ну и чарджер вы меняли, а входные ключи?)
И да, как он себя будет вести без акб и с подключенным лбп? Также циклично перезапускаться?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 22:10
HardX писал(а):
ACDET 3.05v
Не много ли? Обычно 2,5-2,6в
3,15в вообще верхний предел этого напряжения, после которого чарджер закрывает входные ключи. Проверь делитель из сопротивлений на соответствие номиналам.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 01:30
ACOK мало
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 00:08
Заменил резисторы делителя, сейчас 2,55v, ничего не изменилось.
Входные ключи заменил на APM3055 оба (те, что стояли, тоже рабочие), переключатель Q5 живой, КЗ нет, от АКБ ноут работает без проблем.
Все измерения производил с отключеным АКБ.
При подаче питания и вставленном АКБ, напруга с 12,6в(АКБ) поднимается до 13,7в(то есть с Q5 есть проблема? заменил но ничего не изменилось) и падает обратно до 12,6в
btomce писал(а):
ACOK мало
Его и не будет, т.к не открываются входные ключи как минимум (информация из даташита).
Что касается ключей:
На входе ACFET+RBFET APM3055
переключатель BATFET APM3055
на заряд акб HIDRV+LODRV FDMC7672S
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 12:54
Нет, это скорее всего попытка зарядки. Осцилом посмотреть на катушке генерацию со стороны чарджера - и думаю, все станет ясно.
Вообще если вы уже перекопали входные цепи полностью, включая керамику затворов входных фетов и цепь защиты на Q6 (по даташиту), то дальше только биос и мульт. Ну либо из области фантастики - межслойная утечка/надрыв дороги. Больше идей нет.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:17
HardX
Какие напряжения на 8 пине (SDA) и на 9 пине (SCL) чарджера?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 16:14
Насколько помню 3в, вечером буду на месте, перепроверю.
Вообще при работе от АКБ в AIDA64 есть все данные по производителю/току/напряжению/состоянию изношенности/проценту заряда батареи и т.д, поэтому мультик и биос думаю не при делах.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 17:32
PD6000 установлен? живой? Попробуйте закоротить токовый датчик PR8806. Как себя чувствует PD8802?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 18:21
PD6000 нет (и небыло распаяно изначально), токовые датчики (оба) и менял и коротил, результата нет, PD8802 (как я понимаю сдвоенный диод) живой, через него идет VCC на BQ735.
Если есть плата на руках или информация по PR8813(какой номинал) был бы очень признателен. Случайно сдул его :po_zor:
И вопрос утечек, как проверить утечку на затворах?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 20:26
100 кОм
Выпайкой, прозвонкой, долго описывать, на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 20:42
Ключи по заряду батареи PQ8805 PQ8807 исправны?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 21:31
Да, оба проверил и на всякий случай заменил. Все проверял китайским MTester v2.07 (и ключи и керамику).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 02:42
иногда на затворах входных ключей мало емкости керамики.2200pf..Измерить.Попробовать увеличить,выкинув старую глину.
---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ----------
viewtopic.php?f=181&t=26959
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 14:13
Почитал, тож попробовал махнуть 4к сопротивления, заменил керамику на входных ключах на 100nf, ситуация не изменилась. Хз где ещё капать. Заметил что при подаче питания есть скачек по току(если 19в дать щупом то искрит,но т.к. на лбп амперметр цифровой, он не улавливает ток, и это происходит только в момент подачи, дальше потребление 0ма).Заряжаются кондеры на 19в линии?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 15:51
Как? Разве входные ключи открылись?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 16:17
С такой методой можете сразу смело прошивать биос,
если не вставлена батарейка CMOS. ASUSы этого не любят.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 20:09
Нет, с биосом все ок, после этого все так же с батареи есть запуск и работа.
Кстати нет... Ключи не открываются, ну до 19в по крайней мере (до 5в скачек при первом подключении зу). Тогда что это может быть? По boardview 19в идёт только на питание bq735(кроме основной линии 19в через ключи).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 22:15
HardX
Датчик тока в порядке?
Напряжения на SDA и SCL 3,3в?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 22:56
А акб при попытке запуска от адаптера отключено? Если нет отключите и попробуйте.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 01:43
Датчик тока впорядке, пробовал менять.
SDA и SCL 0в от сети, и 3,3в при подсоединенной АКБ.
Все замеры и попытки произвожу с отключенным АКБ. Хотя и при подлюченном ситуация не меняется. Уже и не знаю куда копать.
Но вот почему при подаче 19в есть скачек тока, непонятно. Завтра попробую снять сдвоенный диод PD8802 (уберу VCC с BQ735),посмотрю что изменится.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2020, 20:36
Ну чарджер так себя ведет при КЗ по вторичному питанию, мощного потребителя, точнее достаточно пробитого верхнего ключа ищите контакт дросселей с шиной 19в либо заниженных сопротивлений на дросселях, но не непосредственно на токовом датчике, а после ключей раздающих питания, которых на этой плате штук 8.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 10:15
gromTs
HardX писал(а):
От АКБ работает
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 18:33
Все перепробовал, все ключи снял перепроверил, на входном ключе пробовал ставить керамику большей ёмкости. Ничего не меняется. Куда копать, не понимаю.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 15:12
Итак, итог моих страданий:
Найден рабочий донор
Начал с переброса bq735 с донора на плату(меняю местами), итог bq735 жива и работает.
Далее перебросил керамику с входных ключей, итог керамика дохлая (какого хрена непонятно, но донор перестал открывать входные ключи, в итоге подобрал керамику с которой открывает)
Но моя плата с 100% живой керамикой входные ключи так и не открывает.
Далее меняю входные ключи и очудо! Они открылись!
В итоге 2 входных ключа и керамика к ним! Всем спасибо, кто откликнулся, тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 19:38
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
Решили сумничать, ещё раз создав новую тему по этому ноутбуку, несмотря на то, что я их объединил?
Наверное, горчичник поможет прочитать правила форума?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553 (GL553VD) чарджер bq735 неоткрывает входные ключи
Raimondas
09 мар 2020, 22:22
Raimondas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4762
01 дек 2021, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VD (K55VD rev.3.0 ) Не включается, залит в районе IT8517E HXA
anykey-07
5092
05 дек 2016, 22:06
anykey-07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке.
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
42
14511
31 янв 2018, 23:23
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1 ) В схеме одно, на плате другое. Вопрос дилетанский.
wasiliew
06 янв 2017, 00:07
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, jawdead (Севастьянов Павел), makar303 и гости: 170
