Текущее время: 22 ноя 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:17
Похожие темы уже всплывали проблем данной модели при старте, но не новсем то..
аппарат после залития, в том числе в р-не встроенной оперативки, всё вычистил, залитые банки перекатал, ноут включается и штатно работает, но как минимум не с первого раза.. первое включение, это потребление 20мА и горящий один светодион включения, с кнопки при этом не отключается, путём передёргивания питания и повторного включения аппарат может полноценно запуститься, а может загореться дополнительно led5605 и так же без старта операционной системы(тут уже придётся отключить питание и подождать секунд 20, иначе включение будет таким же) Если после удачного старта выключить ноутбук, то в течении нескольких секунд он благополучно запуститься.. такая вот петрушка)
Биос прошивал, мульт менял, батарейка cmos ок, окислов нигде нет, неужели проц так шалит?
 Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 15:47
С такими исходными данными тебе к гадалке... здесь люди привыкли операться на данные измерений
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:19
какие именно измерения, у ноутбука 3 режима "включения" один из которых рабочий, соответственно всё, что необходимо для старта есть.. вопрос последовательности запуска, пост карта как-то поможет на данной платформе?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 21:27
Запуска чего? Если про питания, то нет конечно. Пост-карта поможет в тех случаях, когда все напряжения поднялись и CPU читает BIOS (или не читает, потому что есть аппаратные проблемы). А про питания ты как раз ничего и не пишешь - один светодиод засветился, два... такое впечатление что бук ты и не открывал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 12:15
siberian писал(а):
Запуска чего?
последовательность инициализации оборудования
Ещё раз: при первом запуске загорается лишь индикатор включения, мост, память, процессор - питания нет (потребление 20-30 мА) на мульте появляется spi_clk - 3.4В, а должен сбрасываться до около 0 значения... мост?
передёргиваем зарядку - полноценный запуск либо подымаются все напруги, кроме vgfx_core
отключаем, ждём секнд 20 и всё по новой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 21:04
какая инициализация? Будешь рассуждать об инициализации когда у тебя ВСЕ напряжения поднимуться
 Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 14:34
под инициализацией материнской платы подразумавалась последовательность сигналов при запуске, если какого-то сигнала нет, то и напряжения не поднимуться! или у тебя понятие инициализации сводится только к выводу картинки на экране?)
в общем в итоге оказался обрыв по линии +VCC_RTC, до хаба он не доходил.. коего я не нашёл и просто кинул мычку:)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC rev 2.0) Старт не с первого раза
Puns
14 апр 2016, 13:46
gonleha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) не включается, залит
lv72-08
25 окт 2015, 13:36
lv72-08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev2.0) нет инициализации
himkismi
01 ноя 2015, 12:33
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denacd, shefbox и гости: 121
