Текущее время: 26 июн 2024, 17:42
nicksergh
Заголовок сообщения: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2021, 15:17 |
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 19:20 Наличности на руках: 44.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Похожие темы уже всплывали проблем данной модели при старте, но не новсем то.. аппарат после залития, в том числе в р-не встроенной оперативки, всё вычистил, залитые банки перекатал, ноут включается и штатно работает, но как минимум не с первого раза.. первое включение, это потребление 20мА и горящий один светодион включения, с кнопки при этом не отключается, путём передёргивания питания и повторного включения аппарат может полноценно запуститься, а может загореться дополнительно led5605 и так же без старта операционной системы(тут уже придётся отключить питание и подождать секунд 20, иначе включение будет таким же) Если после удачного старта выключить ноутбук, то в течении нескольких секунд он благополучно запуститься.. такая вот петрушка) Биос прошивал, мульт менял, батарейка cmos ок, окислов нигде нет, неужели проц так шалит?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2021, 15:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
nicksergh писал(а): неужели проц так шалит? С такими исходными данными тебе к гадалке... здесь люди привыкли операться на данные измерений
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2021, 16:19 |
siberian писал(а): С такими исходными данными тебе к гадалке... здесь люди привыкли операться на данные измерений какие именно измерения, у ноутбука 3 режима "включения" один из которых рабочий, соответственно всё, что необходимо для старта есть.. вопрос последовательности запуска, пост карта как-то поможет на данной платформе?
siberian
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2021, 21:27 |
nicksergh писал(а): вопрос последовательности запуска, пост карта как-то поможет на данной платформе? Запуска чего? Если про питания, то нет конечно. Пост-карта поможет в тех случаях, когда все напряжения поднялись и CPU читает BIOS (или не читает, потому что есть аппаратные проблемы). А про питания ты как раз ничего и не пишешь - один светодиод засветился, два... такое впечатление что бук ты и не открывал
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2021, 12:15 |
siberian писал(а): Запуска чего? последовательность инициализации оборудования Ещё раз: при первом запуске загорается лишь индикатор включения, мост, память, процессор - питания нет (потребление 20-30 мА) на мульте появляется spi_clk - 3.4В, а должен сбрасываться до около 0 значения... мост? передёргиваем зарядку - полноценный запуск либо подымаются все напруги, кроме vgfx_core отключаем, ждём секнд 20 и всё по новой
siberian
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 мар 2021, 21:04 |
nicksergh писал(а): последовательность инициализации оборудования какая инициализация? Будешь рассуждать об инициализации когда у тебя ВСЕ напряжения поднимуться
nicksergh
Заголовок сообщения: Re: x550c (x550cc rev2.0) включается не с первого раза [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 мар 2021, 14:34 |
siberian писал(а): какая инициализация? Будешь рассуждать об инициализации когда у тебя ВСЕ напряжения поднимуться под инициализацией материнской платы подразумавалась последовательность сигналов при запуске, если какого-то сигнала нет, то и напряжения не поднимуться! или у тебя понятие инициализации сводится только к выводу картинки на экране?) в общем в итоге оказался обрыв по линии +VCC_RTC, до хаба он не доходил.. коего я не нашёл и просто кинул мычку:)
