Текущее время: 17 июн 2024, 07:30
 Заголовок сообщения: Asus F540S (asus x540sa rev. 2.1) Postcode 22
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 17:44
Доброго времени суток уважаемые умы!
Принесли даный бук с проблемой длиный старт и медленая работа.
Проверил хард первым делом, все ок. Подкинул обратно, загрузился с трудом. Решил смотреть глубже. Выбрал "Завершение работы" бук не отключил питание, погасил с кнопки(4сек). После этого повторное включение .... не проходит инициализацию. Подпаял пост : 01 . 02 . 22
Карта старая поэтому возможно всех постов не показывает, но последний 22.
Все питания в норме.
Bios & KBC прошыл , результат тотже.
Подскажите пожалуйста как выяснить проблема с процом или памятю,
 Заголовок сообщения: Re: Asus F540S (asus x540sa rev. 2.1) Postcode 22
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 19:06
на этой платформе дохнет комбайн и озу, комбайн иногда поддаётся диагностике продувкой кристалла.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 19:42
Собрал, на отдачу, а он с...а запустился , но все с теме же тормозами. И постоянно моргает светодиод белый на месте индикации зарядки батареи 3 раза.
Плата сама без батареи и всей прочей перефирии должна запускаться , или же есть какая то защита?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 23:45
должна, на изо на внешку не факт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f540s (f540s) рандомно сам выключается, не работает от АКБ
Анатолий 1743
10 янв 2018, 14:13
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F540S (X540SA REV. 2.1) Как включить?
Prology
5329
24 фев 2017, 22:46
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6735
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA-XX020T (X540SA REV. 2.1) Помогите распознать элемент
Artmax
31 окт 2019, 17:18
Сейчас этот форум просматривают: lyalugin и гости: 20
