Заголовок сообщения: Asus F540S (asus x540sa rev. 2.1) Postcode 22
Добавлено: 06 апр 2021, 17:44
Зарегистрирован: 31 мар 2017, 18:29 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 2 Откуда: Хмельницкий
Доброго времени суток уважаемые умы! Принесли даный бук с проблемой длиный старт и медленая работа. Проверил хард первым делом, все ок. Подкинул обратно, загрузился с трудом. Решил смотреть глубже. Выбрал "Завершение работы" бук не отключил питание, погасил с кнопки(4сек). После этого повторное включение .... не проходит инициализацию. Подпаял пост : 01 . 02 . 22 Карта старая поэтому возможно всех постов не показывает, но последний 22. Все питания в норме. Bios & KBC прошыл , результат тотже. Подскажите пожалуйста как выяснить проблема с процом или памятю,
Собрал, на отдачу, а он с...а запустился , но все с теме же тормозами. И постоянно моргает светодиод белый на месте индикации зарядки батареи 3 раза. Плата сама без батареи и всей прочей перефирии должна запускаться , или же есть какая то защита?
Сейчас этот форум просматривают: sergsurf, venom32111, Yandex [BOT] и гости: 46
