Текущее время: 21 ноя 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Asus (K52JV) Чем заменить N12P-GS-A1, можно ли N12P-GV3-OP-A1
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:59
Всем здрасьте. Ноут пришел без изо. Сказали сильно упал, есть явные сильные сколы кристалла. Чип менял в нем 4 года тому. Сейчас нет в наличии N12P-GS-A1. Есть в наличии N12P-GV3-OP-A1. Судя по другим платформам, люди меняют, но играются с биосами, страпами. Но на данную платформу нет никакой информации. Возможно ли, что данный чип поддерживается в биосе или нет ( если нет поддержки, то биос я точно не умею редактировать ) ? И, если поддержка все же есть, то со страпами тоже не получится, нет инфы никакой... Может у кого есть опыт замены на этой платформе на что-то другое ? Поделитесь пожалуйста.
P.S. чип установить могу, возможно и появится картинка, но если нет поддержки ( в системе он может быть с восклиц. знаком ), дрова не встанут и т.д. Прошу навести на путь истенный, тобишь, если чип сюда вообще не катит, то и пробовать не буду. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JV) Чем заменить N12P-GS-A1, можно ли N12P-GV3-OP-A1
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:14
https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... ge-a1.html
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:19
Получается GE - это аналог ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 16:03
Ну, получается...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 13:42
аналог
N11P-GE-A1
N12P-LP-A1
N12P-GS-A1
Установлен N12P-GE-A1, работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (K52jv rev.2.1) Замена gt540m на gt550m
FrееLаnser
02 фев 2022, 00:05
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53 (K53SV rev 3.00) n12p-gs-a1 на n12p-gt-a1
blaze156
8878
28 апр 2016, 17:11
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 21:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N12P-GVR-OP-B-A1 на N12P-GV-OP-B-A1
engrycat
11
7145
26 июн 2016, 19:54
engrycat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bkb600, Doc, Drozz, hobik, renat, Uicholi, wizorg, Yandex [BOT] и гости: 67
