Текущее время: 11 ноя 2026, 12:44
 Заголовок сообщения: Asus (K52JV) Чем заменить N12P-GS-A1, можно ли N12P-GV3-OP-A1
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 11:59
Всем здрасьте. Ноут пришел без изо. Сказали сильно упал, есть явные сильные сколы кристалла. Чип менял в нем 4 года тому. Сейчас нет в наличии N12P-GS-A1. Есть в наличии N12P-GV3-OP-A1. Судя по другим платформам, люди меняют, но играются с биосами, страпами. Но на данную платформу нет никакой информации. Возможно ли, что данный чип поддерживается в биосе или нет ( если нет поддержки, то биос я точно не умею редактировать ) ? И, если поддержка все же есть, то со страпами тоже не получится, нет инфы никакой... Может у кого есть опыт замены на этой платформе на что-то другое ? Поделитесь пожалуйста.
P.S. чип установить могу, возможно и появится картинка, но если нет поддержки ( в системе он может быть с восклиц. знаком ), дрова не встанут и т.д. Прошу навести на путь истенный, тобишь, если чип сюда вообще не катит, то и пробовать не буду. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JV) Чем заменить N12P-GS-A1, можно ли N12P-GV3-OP-A1
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:14
https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... ge-a1.html
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:19
Получается GE - это аналог ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 15:03
Ну, получается...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 12:42
аналог
N11P-GE-A1
N12P-LP-A1
N12P-GS-A1
Установлен N12P-GE-A1, работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (K52jv rev.2.1) Замена gt540m на gt550m
FrееLаnser
01 фев 2022, 23:05
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
TINT
31 окт 2017, 20:41
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 15:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
Xtreme
21 дек 2017, 20:11
vadimua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный?
artemy7
2559
04 дек 2019, 22:09
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, Gambit, Google [Bot] и гости: 80
