Текущее время: 02 июн 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: FX570UD-DM191T (X570UD rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 19:46
Всем привет! Принесли в ремонт такой бук:
Asus X570UD-DM191T материнка X570UD rev 2.0 после другого сервиса. Буду благодарен за фото платы, схему, если есть. А вообще прикол в том, что не поднимаются никакие дежурки, зарядка акб тоже не поднимается после самостоятельной попытки замены винта. Вынули АКБ, свернули фиксатор, искра, и всё, нет старта. Что имеем: пробитый мосфет по 3.3в, заменён, но короткое висит всё равно. С ЛБП не стартует, потребление 50 мА включается и выключается. При подцеплении АКБ греется тот самый ключ и микросхема возле мульта на 14 ног с маркировкой 548 TI 8A8 ACE7. Что это за микросхема, помогите опознать и подобрать аналог.
 Заголовок сообщения: Re: FX570UD-DM191T (X570UD rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 09:36
TPS22966/G2898KD1U/AOZ1331DI/EM5209
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX570ud-dm148t (x570ud rev:2.0) Не включается от батареи
Aleksey_56
17 дек 2022, 12:28
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX570UD (X570UD rev 2.0) Не реагирует на кнопку включения
pashok46
12 дек 2020, 13:45
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX570UD (X570UD) Номинал R
krugliy
22 апр 2020, 12:53
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX570UD (X570UD) /Завышенное напряжение 3.3 LDO
pvlstl
1137
10 ноя 2023, 14:03
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x570ud (x570ud rev 2.0) распознать элемент
Евгений13
29 янв 2020, 13:49
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, Grizli_saratov, Yandex [BOT] и гости: 14
