Заголовок сообщения: FX570UD-DM191T (X570UD rev 2.0) не включается
Добавлено: 29 июн 2021, 19:46
Зарегистрирован: 24 май 2018, 12:34 Наличности на руках: 14.07 Сообщения: 57 Откуда: Irkutsk
Всем привет! Принесли в ремонт такой бук: Asus X570UD-DM191T материнка X570UD rev 2.0 после другого сервиса. Буду благодарен за фото платы, схему, если есть. А вообще прикол в том, что не поднимаются никакие дежурки, зарядка акб тоже не поднимается после самостоятельной попытки замены винта. Вынули АКБ, свернули фиксатор, искра, и всё, нет старта. Что имеем: пробитый мосфет по 3.3в, заменён, но короткое висит всё равно. С ЛБП не стартует, потребление 50 мА включается и выключается. При подцеплении АКБ греется тот самый ключ и микросхема возле мульта на 14 ног с маркировкой 548 TI 8A8 ACE7. Что это за микросхема, помогите опознать и подобрать аналог.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: FX570UD-DM191T (X570UD rev 2.0) не включается
Сейчас этот форум просматривают: k_hexen и гости: 65
