Текущее время: 02 июн 2024, 05:50
muzonk4
Заголовок сообщения: Re: Asus X554L (X555LD Rev 3.6) Не включается Добавлено: 03 июл 2021, 22:17 |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 13:34 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 16 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): А вы не хотите посмотреть с какой стороны КЗ, со строны питальника, или нагрузки? Ставлю пузырь на дохлый проц
Поднял катушку проца, со стороны проца +1_05VS - 0.7Ом, со стороны питания +3VSUSO_CPU также 0.7Ом. Лотерейный билет сегодня точно не буду покупать)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X554L (X555LD Rev 3.6) Не включается Добавлено: 04 июл 2021, 10:30 |
muzonk4 писал(а): Rev 3.3 на нем это APL3533, но судя по даташиту он не подойдет чем же он тебе не подойдёт? Обычный сдвоенный интегральный ключ... только менять его не надо
muzonk4
Заголовок сообщения: Re: Asus X554L (X555LD Rev 3.6) Не включается Добавлено: 05 июл 2021, 00:48 |
siberian писал(а): чем же он тебе не подойдёт? Обычный сдвоенный интегральный ключ... только менять его не надо
Да проц мертвый походу, я поначалу дата+- на землю то прозвонил, было все замечательно, а потом как расстроился
