Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Asus X554L (X555LD Rev 3.6) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 19:09
Товарищи, подскажите по ноутбуку, при подаче питания пытается автостартануть, доходит до потребления 1.5 ампера и падает до 0.1мА. В простое жрет просто 0.1мА иногда прыгает 0.2мА. На кнопке 3 вольта есть, но на нее не реагирует. На флешке биоса 0.7В в простое, хотя при автостарте успевает подняться до 2.2В. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 19:22
Сопротивления поменять на всех дросселях импульсных систем питания, usb, rtc. Ну и на флешке, раз уж нашли там странности
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554L (X555LD Rev 3.6) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 20:14
Походу разобрался, +3VSUSO_CPU на PU9100 0.7Ом (подскажите чем его заменить можно?), катушка питания проца 0.6Ом. Так же при включении раскаляется PU9100, маркировки на нем адекватной нет. Под рукой есть Rev 3.3 на нем это APL3533, но судя по даташиту он не подойдет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 20:16
А вы не хотите посмотреть с какой стороны КЗ, со строны питальника, или нагрузки? Ставлю пузырь на дохлый проц
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 21:17
Поднял катушку проца, со стороны проца +1_05VS - 0.7Ом, со стороны питания +3VSUSO_CPU также 0.7Ом. Лотерейный билет сегодня точно не буду покупать)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 09:30
чем же он тебе не подойдёт? Обычный сдвоенный интегральный ключ... только менять его не надо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 23:48
Да проц мертвый походу, я поначалу дата+- на землю то прозвонил, было все замечательно, а потом как расстроился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l ((x555ld rev 3.6)) Не включается КЗ
mredik
4438
22 мар 2017, 06:29
antdry2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается
Alex_1969
25
6748
12 июл 2019, 21:43
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554L (X555LD Rev: 3.3) Не включается
Zay71
04 окт 2019, 16:02
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается
sokolov_yuri
17
5740
09 окт 2019, 20:19
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
sokolov_yuri
06 июн 2020, 17:14
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, Ecnelis, ka1niks, kvadriga, KVKres и гости: 162
