Текущее время: 26 июн 2024, 19:52
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2021, 15:11 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
blaze156 писал(а): Если отсоединить питание, будет гореть лампа акб оранжевым цветом, но зарядки не будет совсем. Ну так если питание отсоединить, откуда зарядка возьмется?
blaze156
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2021, 15:33 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 15:08 Наличности на руках: 12.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: piter
eugkov писал(а): Ну так если питание отсоединить, откуда зарядка возьмется? Если выключить ноутбук с кнопки, но с подключенным питанием , зарядки нет будет (будет гореть только лампа индикации оранжевым цветом) Переткнув адаптер, зарядки тоже не появится. Будет заряжаться только если включить ноутбук с кнопки ( зарядка идет только во включенном состоянии)
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2021, 09:50 |
kaktus123 писал(а): На этой плате, если не закрутить один винт, то заряда батареи не будет. рядом с разъемом батареи находится и помечен цветочком.
ТС в первом посте написал что этот контакт закорочен
