Текущее время: 24 ноя 2026, 12:37
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой |
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой  Добавлено: 14 июл 2021, 14:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
blaze156 писал(а): Если отсоединить питание, будет гореть лампа акб оранжевым цветом, но зарядки не будет совсем. Ну так если питание отсоединить, откуда зарядка возьмется?
blaze156
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой  Добавлено: 14 июл 2021, 14:33 |
| Интересующийся |
Сообщения: 140 Откуда: piter
eugkov писал(а): Ну так если питание отсоединить, откуда зарядка возьмется? Если выключить ноутбук с кнопки, но с подключенным питанием , зарядки нет будет (будет гореть только лампа индикации оранжевым цветом) Переткнув адаптер, зарядки тоже не появится. Будет заряжаться только если включить ноутбук с кнопки ( зарядка идет только во включенном состоянии)
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus X540SA (x540sa rev. 2.1) Проблемы с зарядкой  Добавлено: 16 июл 2021, 08:50 |
kaktus123 писал(а): На этой плате, если не закрутить один винт, то заряда батареи не будет. рядом с разъемом батареи находится и помечен цветочком.
ТС в первом посте написал что этот контакт закорочен
