Текущее время: 28 сен 2024, 08:21
 Заголовок сообщения: Asus N550JK (Asus N550JV rev.2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 13:23
Всем доброго времени суток. Плата ASUS N550JV rev.2.1, после того как воткнули шлейф матрицы в плату с подключенным аккумулятором, произошло замыкание. В ходе диагностики выяснилось что мульт и хаб в КЗ, после снятия микросхем КЗ пропали, заказал новый мульт(ITE IT8585E) и взял хаб с донора SR17E, поставил, сопротивление на хабе 36.7 Ом, дежурки 5 и 3,3В поднимаются. Генерации на часовом кварце не было, но после замены кварца генерация появилась. 3.3В на кнопке есть, после нажатия на землю садится, но реакции на кнопку нет. Вожусь уже с платой больше месяца и не могу понять в чём проблема :wo_ol: . Возможно есть знатоки которые смогут тыкнуть куда копать. Любые замеры просите, буду содействовать максимально. Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JK (Asus N550JV rev.2.1) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 14:02
Начните с вычитки биоса, питание хаба, сигналы на мульте
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 18:39
kalya писал(а):
сигналы на мульте
Мульт с Китая "новый" оказался бракованным, купил в РБ в сервисе новый, поставил, плата дала старт, все питания поднялись, мне ОЧЕНЬ повезло и я приобрёл и хаб не рабочий и мульт в том числе. На флешке BIOS-а на 5 ножке никаких шевелений, прошивка не помогает, заказал новый хаб, в понедельник поставлю и уже отпишусь, но думаю на этом всё и закончится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
4056
13 авг 2017, 01:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JK) Проблема с матрицей
stt
23 окт 2017, 21:58
stt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (N550JK) Ищу дамп BIOS
eugkov
02 дек 2015, 11:57
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JK (N550JK) Проблема с дискретным видео
karikov
1220
06 фев 2023, 02:36
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи
Garfield1994
1986
02 янв 2021, 17:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ma.ks и гости: 20
