Всем доброго времени суток. Плата ASUS N550JV rev.2.1, после того как воткнули шлейф матрицы в плату с подключенным аккумулятором, произошло замыкание. В ходе диагностики выяснилось что мульт и хаб в КЗ, после снятия микросхем КЗ пропали, заказал новый мульт(ITE IT8585E) и взял хаб с донора SR17E, поставил, сопротивление на хабе 36.7 Ом, дежурки 5 и 3,3В поднимаются. Генерации на часовом кварце не было, но после замены кварца генерация появилась. 3.3В на кнопке есть, после нажатия на землю садится, но реакции на кнопку нет. Вожусь уже с платой больше месяца и не могу понять в чём проблема
. Возможно есть знатоки которые смогут тыкнуть куда копать. Любые замеры просите, буду содействовать максимально. Спасибо заранее!
