Текущее время: 06 июн 2024, 19:51
Demyurg
Заголовок сообщения: Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе Добавлено: 13 авг 2021, 12:32 |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 11:43 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Батайск
При включении аппарат зависает на логотипе, на нажатие клавиш (что комплектной клавиатуры, что сторонней USB) не реагирует, греется южный мост. Что было сделано: - заменена севшая батарейка RTC - выпаяна и прошита программатором (CH341A, если это имеет значение) микросхема BIOSa. Прошивка пробовалась разных версий, бралась с оф.сайта ASUS. Все этапы прошивки (стирание, запись, верификация), судя по сообщениям флешера, проходят нормально. - откинута вся периферия (клавиатура, тачпад, вебкамера, беспроводной адаптер, боковая плата с интерфейсами и кнопкой включения, HDD). Безрезультатно.
Изначально пытался прошить BIOS посредством встроенного аварийного прошивальщика аппарата (вход по CTRL+HOME до загрузки). Флешер загрузился, но дальше этапа "Detecting USB Device" при моргающем курсоре не пошел (проработал на этом этапе всю ночь). Носитель с прошивкой рабочий, емкость 1Gb, тип файловой системы FAT. Подозреваю с связи с вышеописанным мост cgb2nm10 на полудохлость. А конкретнее - его блок, ответственный за работу USB. Каким образом можно проверить мост? Нашел на просторах интернетов бордвью на плату (*.fz), попробовал разобраться с работой USB, но застопорился на обозначениях сигналов. Имеет ли кто-нибудь скомпонованный справочник по расшифровкам сигналов? Кое-что нашел в даташитах на иные компоненты, но недостаточно и в разных местах. Неудобно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе Добавлено: 13 авг 2021, 14:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Demyurg писал(а): Подозреваю с связи с вышеописанным мост cgb2nm10 Это одна из типовых неисправностей этих нетбуков. Следом умирает и проц. А вообще - это хлам, достойный мусорки.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе Добавлено: 13 авг 2021, 19:36 |
Модератор |
Demyurg писал(а): 3. Как понять, достаточно ли мост отреболлить или он действительно вышел из строя и менять на новый? Реболл имеет смысл, если чип реагирует на прижим: оторванные пятаки. А если нет, то только замена. После замены юга можно продолжить дискуссию.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе Добавлено: 25 авг 2021, 11:06 |
Модератор |
Demyurg писал(а): выплыла новая проблема, связанная с доп.платой Какая?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе Добавлено: 25 авг 2021, 16:06 |
Модератор |
Demyurg писал(а): в диспетчере устройств самой операционки контроллера USB3 (asmedia asm1042) нет Возможно в этом и проблема... заменить контроллер, посмотреть на результат. А для начала проверить приходит ли питание на этот контроллер и каково сопротивление по питанию контроллера и линий данных.
