Текущее время: 24 ноя 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 11:32
При включении аппарат зависает на логотипе, на нажатие клавиш (что комплектной клавиатуры, что сторонней USB) не реагирует, греется южный мост.
Что было сделано:
- заменена севшая батарейка RTC
- выпаяна и прошита программатором (CH341A, если это имеет значение) микросхема BIOSa. Прошивка пробовалась разных версий, бралась с оф.сайта ASUS. Все этапы прошивки (стирание, запись, верификация), судя по сообщениям флешера, проходят нормально.
- откинута вся периферия (клавиатура, тачпад, вебкамера, беспроводной адаптер, боковая плата с интерфейсами и кнопкой включения, HDD).
Безрезультатно.
Изначально пытался прошить BIOS посредством встроенного аварийного прошивальщика аппарата (вход по CTRL+HOME до загрузки). Флешер загрузился, но дальше этапа "Detecting USB Device" при моргающем курсоре не пошел (проработал на этом этапе всю ночь). Носитель с прошивкой рабочий, емкость 1Gb, тип файловой системы FAT.
Подозреваю с связи с вышеописанным мост cgb2nm10 на полудохлость. А конкретнее - его блок, ответственный за работу USB. Каким образом можно проверить мост?
Нашел на просторах интернетов бордвью на плату (*.fz), попробовал разобраться с работой USB, но застопорился на обозначениях сигналов. Имеет ли кто-нибудь скомпонованный справочник по расшифровкам сигналов? Кое-что нашел в даташитах на иные компоненты, но недостаточно и в разных местах. Неудобно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC (1215N/VX6 rev 1.5) зависает на логотипе
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:33
Это одна из типовых неисправностей этих нетбуков. Следом умирает и проц.
А вообще - это хлам, достойный мусорки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:42
Я в делах ремонта неопытный, мягко говоря. Надо же на чем-то начинать учиться )
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:54
Не, ну если есть лишние бабосы на юг и проц, и вагон свободного времени, то почему нет...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:30
сюда же вопросы:
1. каковы типовые симптомы умирающего проца?
2. Как можно в общих случаях это диагностировать, какие измерения проводить?
3. Как понять, достаточно ли мост отреболлить или он действительно вышел из строя и менять на новый?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 18:36
Реболл имеет смысл, если чип реагирует на прижим: оторванные пятаки. А если нет, то только замена.
После замены юга можно продолжить дискуссию.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 08:57
Юг пришел, заменен. Помогло.
Вопросы про симптомы отваливающегося процессора, а также по справочнику сигналов еще актуальны.
Также выплыла новая проблема, связанная с доп.платой (1215n/vx6_io rev 1.5). Ищу бордвью на нее или схему. Буду признателен, если поделится кто.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 10:06
Какая?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 12:22
Не работают оба порта USB3. Индикация при подключении на самой флешке есть, однако само устройство ни в биосе, ни в ОС не видно. Кроме того в диспетчере устройств самой операционки контроллера USB3 (asmedia asm1042) нет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 15:06
Возможно в этом и проблема... заменить контроллер, посмотреть на результат.
А для начала проверить приходит ли питание на этот контроллер и каково сопротивление по питанию контроллера и линий данных.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 08:57
Замена контроллера помогла. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
pirat31
2468
18 июн 2021, 16:54
pirat31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus eee pc 1215n (asus 1215/vx6 rev.1.4) замена процессора d525 на n570
eugkov
02 мар 2017, 15:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EEE PC 1215P (Asus 1215N/VX6 rev1.5) Вся проблема на фото
Slav1999
31 май 2026, 14:27
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePc 1215P (Asus 1215N/VX6) Не включается
Danila.
27
5987
21 ноя 2020, 13:01
Danila. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1215P (1215N/VX6 rev:1.5) Изо есть, выключается через 12 сек.
islam-karag
2903
17 мар 2017, 21:32
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Виктор1985 и гости: 169
