Текущее время: 22 ноя 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: Asus D541NC (Asus X541NC rev 2.1) Ноутбук не включается. Нет трансляции PWRBTN_OUT.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:52
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Данный ноутбук Asus D541NC (MB Asus X541NC rev 2.1) мне принесли с неисправностью "Не включается". Реакции на кнопку нет. При подключении адаптера питания загорается и горит постоянно светодиод индикации зарядки в независимости подключена АКБ или нет.
Внешних повреждений или залития при осмотре не обнаружено. Прошил основной дамп биос и дамп мульта, нарезанные с оф. сайта. Ни схемы, ни boardview на данную плату не нашел. Генерация на часовом кварце присутствует. Замеры делал руководствуясь boardview на плату Asus X541SA с таким же мультиконтроллером ENE KB902AQ.
Присутствуют напряжения дежурки +3VSUS, +5VSUS и +1.05VSUS. Флэшка биос запитана, присутствует 1.8в.
Замеры на ногах мульта
RSMRST# 89 нога 3,3в
ME_AC_PRESENT_SOC 85 нога 1,87в
SUSPWRDNACK 32 нога 0в
EC_RST# 37 нога 3.3в
LID_SW# 115 нога 3.3в
PM_PWRBTN#_18 84 нога 1.87в трансляция нажатия кн. вкл. на SOC отсутствует, сигнал не проседает (смотрел осциллографом)
VSUS_PWRGD 97 нога 3.3в
PWR_SW# 114 нога 3.3в при нажатии на кн. вкл. проседает в 0в
AC_IN_OC# 110 нога 0в
BAT1_IN_OC# 109 нога 0в
+3VA_EC ноги 22, 33, 96, 125 3.3в
PCH_SUSACK# не нашел
Не могу разобраться чего не хватает мульту, почему не транслируется нажатие кн. включения на SOC? Мульт пока не менял. Подтолкните в нужном направлении.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus D541NC (Asus X541NC rev 2.1) Ноутбук не включается. Нет трансляции PWRBTN_OUT.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 13:18
Мульт запитан, прошит,запрещающих сигналов на нем нет, сигнал с кнопки получает, в soc не ретранслирует, значит мульт надо менять
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 01:39
я бы посмотрел осциллографом ,при включении ЗУ в сеть ! - есть ли импульсы от мульта по spi .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 11:10
Может я туплю, но в чем логика проверять активность по SPI, если мульт прошиваемый и ему пока незачем к флэшке обращаться?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
Попробую мульт поменять, нашел такой на доноре X541NA.
---------- Добавлено спустя 56 минут 43 секунды: ----------
Заменил мульт, прошил - поведение не изменилось. Нажатие на кн. включения на SOC не транслируется.
Ещё какие-нибудь мысли у кого есть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 13:49
Может проверить номинал резистора подтяжки, если он есть, ну и внимательно запрещающие сигналы на мульте
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:34
прозвони все юсб , на камеру тоже на доп плату , прозвони все сигналы с проца на мульт на сопротивление , ртс , может у тебя чтото на земле лежит . И мульт наверно прошиваемый , попробовать перешить .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:53
По USB сопротивление 2.4МОм примерно. Совет прозвонить все сигналы с проца на мульт - какие именно? РТС - на диоде BAT54 2.87в. Мульт разумеется прошиваемый, и я его уже прошил разумеется, писал ведь выше.
Резистор подтяжки какого сигнала, на какой ноге мульта? Какие именно сигналы будут являться запрещающими для трансляции нажатия кнопки? В том то и вопрос!?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:05
На КЗ все проверил, USB, сеть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:06
Roofo
Резистор подтяжки сигнала PM_PWRBTN# к 1.87В на вашей плате, если он есть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:40
в том, что сразу при подаче питания (батарейки то нет) SoC инициирует автостарт для загрузки в себя модуля TXE из BIOSa. Только после успешной загрузки будет доступна кнопка ON/OFF.
не видел я на новых Асусах никаких подтяжек, они в SoC внутри.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:13
oldg
А я не видел никаких новых Асусов, поэтому и написал "если он есть"
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:56
По поводу резистора подтяжки - сигнал PM_PWRBTN#_18 и так все время в высоком уровне, и не проседает после нажатия на кн. вкл. Следовательно подтяжка есть.
Спасибо, что не поленились разъяснить. Тогда возникает вопрос какой сигнал SoC выставляет после успешной инициализации? Как-то мульт узнаёт ведь об этом.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ----------
Из Repair Guide Asus X541UV вижу между мультом и SoC следующие сигналы ДО нажатия на кнопку вкл.: PM_RSMRST#_PCH, PM_SLP_SUS#, PCH_SUSACK#, SUSWARN#, ME_AC_PRESENT_PSH, DPWROK_EC. Наличие каких из них необходимо мульту для трансляции PWRBTN_OUT#? И на каких ногах мульта их искать тоже вопрос.
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 36 секунд: ----------
При подключении адаптера питания активность по SPI отсутствует.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:13
Roofo
А давайте махнем селерончик?? или что там стоит
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:32
Процессор стоит SR2Z5 - Intel Pentium Mobile N4200 ... Есть у меня такой же и ещё один SR2ZA. Думаю завтра попробовать, сегодня другой работы хватает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 16:40
Заменил сегодня SoC на Pentium J4205 - ноутбук заработал. Ремонт окончен. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D541NC-GQ147 (x541nc rev.2.1) не включается
slav6897337
03 июл 2018, 00:23
Varoct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus d541nc (x541nc rev 2.1) Нужен дамп биоса
dmx-ara
4056
16 авг 2019, 16:21
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D541NC-GQ100 (x541nc rev 2.1) нет инициализации
Smiles777
17 апр 2021, 10:53
Smiles777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 16:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x541nc-gq81t (x541nc rev 2.1) Нет питания видеочипа
Service911
3315
22 авг 2019, 10:23
Service911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей333, Google [Bot], kotbegemot74 и гости: 114
