Текущее время: 26 сен 2024, 21:44
Roofo
Заголовок сообщения: Asus D541NC (Asus X541NC rev 2.1) Ноутбук не включается. Нет трансляции PWRBTN_OUT. Добавлено: 28 сен 2021, 12:52 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 36.57
Сообщения: 222 Откуда: Могилев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Данный ноутбук Asus D541NC (MB Asus X541NC rev 2.1) мне принесли с неисправностью "Не включается". Реакции на кнопку нет. При подключении адаптера питания загорается и горит постоянно светодиод индикации зарядки в независимости подключена АКБ или нет. Внешних повреждений или залития при осмотре не обнаружено. Прошил основной дамп биос и дамп мульта, нарезанные с оф. сайта. Ни схемы, ни boardview на данную плату не нашел. Генерация на часовом кварце присутствует. Замеры делал руководствуясь boardview на плату Asus X541SA с таким же мультиконтроллером ENE KB902AQ. Присутствуют напряжения дежурки +3VSUS, +5VSUS и +1.05VSUS. Флэшка биос запитана, присутствует 1.8в. Замеры на ногах мульта RSMRST# 89 нога 3,3в ME_AC_PRESENT_SOC 85 нога 1,87в SUSPWRDNACK 32 нога 0в EC_RST# 37 нога 3.3в LID_SW# 115 нога 3.3в PM_PWRBTN#_18 84 нога 1.87в трансляция нажатия кн. вкл. на SOC отсутствует, сигнал не проседает (смотрел осциллографом) VSUS_PWRGD 97 нога 3.3в PWR_SW# 114 нога 3.3в при нажатии на кн. вкл. проседает в 0в AC_IN_OC# 110 нога 0в BAT1_IN_OC# 109 нога 0в +3VA_EC ноги 22, 33, 96, 125 3.3в PCH_SUSACK# не нашел Не могу разобраться чего не хватает мульту, почему не транслируется нажатие кн. включения на SOC? Мульт пока не менял. Подтолкните в нужном направлении. Спасибо.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus D541NC (Asus X541NC rev 2.1) Ноутбук не включается. Нет трансляции PWRBTN_OUT. Добавлено: 29 сен 2021, 15:53 |
По USB сопротивление 2.4МОм примерно. Совет прозвонить все сигналы с проца на мульт - какие именно? РТС - на диоде BAT54 2.87в. Мульт разумеется прошиваемый, и я его уже прошил разумеется, писал ведь выше. Виктор1985 писал(а): Может проверить номинал резистора подтяжки, если он есть, ну и внимательно запрещающие сигналы на мульте
Резистор подтяжки какого сигнала, на какой ноге мульта? Какие именно сигналы будут являться запрещающими для трансляции нажатия кнопки? В том то и вопрос!?
oldg
Заголовок сообщения: Re: Asus D541NC (Asus X541NC rev 2.1) Ноутбук не включается. Нет трансляции PWRBTN_OUT. Добавлено: 29 сен 2021, 16:40 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 17:11 Наличности на руках: 82.02
Сообщения: 33 Откуда: АР Крым
Roofo писал(а): в чем логика проверять активность по SPI в том, что сразу при подаче питания (батарейки то нет) SoC инициирует автостарт для загрузки в себя модуля TXE из BIOSa. Только после успешной загрузки будет доступна кнопка ON/OFF. Виктор1985 писал(а): Резистор подтяжки сигнала PM_PWRBTN# не видел я на новых Асусах никаких подтяжек, они в SoC внутри.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus D541NC (Asus X541NC rev 2.1) Ноутбук не включается. Нет трансляции PWRBTN_OUT. Добавлено: 30 сен 2021, 12:56 |
По поводу резистора подтяжки - сигнал PM_PWRBTN#_18 и так все время в высоком уровне, и не проседает после нажатия на кн. вкл. Следовательно подтяжка есть. oldg писал(а): в том, что сразу при подаче питания (батарейки то нет) SoC инициирует автостарт для загрузки в себя модуля TXE из BIOSa. Только после успешной загрузки будет доступна кнопка ON/OFF. Спасибо, что не поленились разъяснить. Тогда возникает вопрос какой сигнал SoC выставляет после успешной инициализации? Как-то мульт узнаёт ведь об этом. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд: ---------- Из Repair Guide Asus X541UV вижу между мультом и SoC следующие сигналы ДО нажатия на кнопку вкл.: PM_RSMRST#_PCH, PM_SLP_SUS#, PCH_SUSACK#, SUSWARN#, ME_AC_PRESENT_PSH, DPWROK_EC. Наличие каких из них необходимо мульту для трансляции PWRBTN_OUT#? И на каких ногах мульта их искать тоже вопрос. ---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 36 секунд: ---------- При подключении адаптера питания активность по SPI отсутствует.
