Текущее время: 21 ноя 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 20:10
Принсли залитый ноутбук Asus K50IJ всю гниль отмыл, пропаял контакты, ноутбук начал включаться, но с автостартом. Батарйку RTC заменил проблема осталась, прошил биос, подключил питание и выбило транзистор Q8201, транзистор грелся, перепаял на другой, также пробило его, заменил шим TPS51117 и поставил новый транзистор, при подаче питания индиктор загорелся и снова пробило транзистор. Q8202 бвл тоже заменен. В чепм может быть проблема, почему его пробивает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 23:18
бутстрапный конденсатор заменить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 04:14
Подскажите где на плате он находится?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 07:05
В обвязке этого Шима. Откройте документацию на контроллер. Там все расписано (вывод boot).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 08:58
Может я что то не понимаю по даташиту нет такого вывода boot
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 09:04
14 ый вывод
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 10:26
внимательно просмотреть/прозвонить проводники под смд-компонентами на предмет сгнивания/коррозии
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:23
спасибо замена конденсатора помогла теперь ноутбук запускается, но автостарт так и остался, на нопку реагирует, после нажатия на кнопку отключается и смопроизвольно включается, при подаче питания также происходит включение, кнопку включения выпаявал, всё внимательно осмотрел гнили больше нигде нету, сеть откидывал, мультиконтроллер поменял, ничего не изменилось. Где искать причину?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 02:51
Надо не гниль отмывать, а менять поврежденную мелочовку, все пожранное коррозией проверять или сразу менять
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 09:10
все что было почерневшее сразу заменил
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 17:48
плату снова под микроскоп, внимательно просмотреть на отгнившие элементы... где-то что-то пропустили)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AF (k40ab rev 2.3) КЗ по 19В, пробивает транзистор PQ8702
segaK_yar
21
4885
15 дек 2016, 10:28
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P6T WS PRO пробивает транзистор
в форуме Asus
yllymah
26 июл 2019, 10:46
myskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505GT (Pegatron FX505GT ver 2.0) Пробивает транзистор нижнего плеча на +NVVDD
runnerv
07 фев 2024, 19:56
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор
yllymah
691
07 мар 2024, 16:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (NP300E5C) После переплюсовки пробивает транзистор
в форуме Samsung
RomanGrishrin
18 ноя 2016, 13:03
lord_wizard Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bashka.5, dveyd, Google [Bot], jawdead (Севастьянов Павел), rastishka и гости: 124
