Текущее время: 17 ноя 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 19:10
Принсли залитый ноутбук Asus K50IJ всю гниль отмыл, пропаял контакты, ноутбук начал включаться, но с автостартом. Батарйку RTC заменил проблема осталась, прошил биос, подключил питание и выбило транзистор Q8201, транзистор грелся, перепаял на другой, также пробило его, заменил шим TPS51117 и поставил новый транзистор, при подаче питания индиктор загорелся и снова пробило транзистор. Q8202 бвл тоже заменен. В чепм может быть проблема, почему его пробивает?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ REV. 2.1) пробивает транзистор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 22:18
Светлая память
Светлая память
бутстрапный конденсатор заменить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 03:14
Подскажите где на плате он находится?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 06:05
Светлая память
Светлая память
В обвязке этого Шима. Откройте документацию на контроллер. Там все расписано (вывод boot).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 07:58
Может я что то не понимаю по даташиту нет такого вывода boot
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 08:04
14 ый вывод
В сети
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 09:26
внимательно просмотреть/прозвонить проводники под смд-компонентами на предмет сгнивания/коррозии
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 10:23
спасибо замена конденсатора помогла теперь ноутбук запускается, но автостарт так и остался, на нопку реагирует, после нажатия на кнопку отключается и смопроизвольно включается, при подаче питания также происходит включение, кнопку включения выпаявал, всё внимательно осмотрел гнили больше нигде нету, сеть откидывал, мультиконтроллер поменял, ничего не изменилось. Где искать причину?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 01:51
Надо не гниль отмывать, а менять поврежденную мелочовку, все пожранное коррозией проверять или сразу менять
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 08:10
все что было почерневшее сразу заменил
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 16:48
плату снова под микроскоп, внимательно просмотреть на отгнившие элементы... где-то что-то пропустили)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P6T WS PRO пробивает транзистор
в форуме Asus
yllymah
26 июл 2019, 09:46
myskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505GT (Pegatron FX505GT ver 2.0) Пробивает транзистор нижнего плеча на +NVVDD
runnerv
07 фев 2024, 18:56
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) пробивает входной транзистор
yllymah
1818
03 дек 2024, 09:58
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (la-8531p) пробивает входной транзистор
Alex_KPI
12
2443
05 фев 2023, 12:07
Alex_KPI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Sony 1-981-623-11 пробивает транзистор
submitred
11
3384
29 май 2023, 21:23
miant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EazzyIverson3, known_1, milovidov.dl, Олег_191, tmash73, Vl-soft и гости: 104
