Текущее время: 11 июн 2024, 07:19
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007 Добавлено: 12 янв 2021, 19:38 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
vlad77 писал(а): на этой плате если память не изменяет 026 стояли. Не спорю. Но, у нашего пациента стоял 215-0752007(не с компаундом, паянный). И после его прогрева ноутбук стартанул.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007 Добавлено: 05 фев 2021, 17:02 |
Поставил мост 215-0752016 на Asus К40AD, взлетел без танцев. Даже биос не шил. Винда 7 обновила дрова при запуске на мост PCI и всё. Видеоадаптер только один Radeon HD 4500 Series. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 45 секунд: ---------- Черномор писал(а): Как сказали 026 там родной север. Стоит столько же как и 2016. Нахрена этот мазохизм.. 215-0752016 закупили партию по очень выгодной цене.
Rom
Заголовок сообщения: Re: PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007 Добавлено: 22 дек 2021, 00:26 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Евгений18 писал(а): Перебрал много разных биосов и модифицировал свой. Изо появилось. можете биос выложить под 16й?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Uomo
Заголовок сообщения: Re: PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007 Добавлено: 22 дек 2021, 02:29 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Евгений18 писал(а): В Windows 7 при первой загрузке(после установки дров) пропадает изо на матрицу драйвера ставите именно для 2016? Модуль какой правили?
