Текущее время: 19 ноя 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 17:05
Приветствую участников форума.
Наверное в связи пандемией, всё чаще несут в ремонт старые ноутбуки.
Типовуха - отказал север 215-0752007.
Так как таких "честных" найти очень сложно, то решил поставить 215-0752016.
У кого-нибудь был успешный опыт по такой замене?
Поставил чип - инит есть (звук асуса) - но, изо нет ни на матрицу, ни на внешку.
По борде картинку выводит видеочип 216-0683013. Может и ему время пришло?
У нас есть такая же плата с мертвым севером. Поставил туда второй 215-0752016.
И поведение точно также.
Пробовал менять моды (PCI Option ROM) в AMI биосе. Максимум чего добился - подсветка загоралась после инита без изо.
Может у кого есть модифицированный биос под этот север?
Прилагаю свой, "родной" биос.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: PRO57T (M51TA) 215-0752016 вместо 215-0752007
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 17:33
на этой плате если память не изменяет 026 стояли.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 18:38
Не спорю.
Но, у нашего пациента стоял 215-0752007(не с компаундом, паянный). И после его прогрева ноутбук стартанул.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 18:14
Перебрал много разных биосов и модифицировал свой. Изо появилось.
Но, при установке драйверов появляются 2 видеочипа. Вроде, как у этой модели в диспетчере всегда был один.
В Windows 7 при первой загрузке(после установки дров) пропадает изо на матрицу. На HDMI есть. Если отключить в диспетчере HD4250, то изо на матрицу восстанавливается. И далее всегда работает. И после перезагрузки.
В Windows 10 изо на матрицу есть всегда, но иногда выскакивает окно, что драйвер установлен не верно.
Как можно это исправить?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 08:23
Да всегда какие то качели были с этими M51TA/M51TR при установке неродных чипов.
Колдовство с дровами бесконечное.
Как сказали 026 там родной север. Стоит столько же как и 2016. Нахрена этот мазохизм..
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 08:52
на сколько помню даже с 026 мостом и Win7 возникали танцы с бубном при установке дров на видяхи. На офф сайте дрова только под висту. в инете гуляла инструкция как и какой версии дрова под 7 ку ставить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:25
попробуйте взять биос от m51tr и вкорячить в него видеомодуль для 215-0752016 вместо 026
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 16:02
Поставил мост 215-0752016 на Asus К40AD, взлетел без танцев. Даже биос не шил.
Винда 7 обновила дрова при запуске на мост PCI и всё.
Видеоадаптер только один Radeon HD 4500 Series.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 45 секунд: ----------
215-0752016 закупили партию по очень выгодной цене.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 19:00
215-0752016 поставил на леново G565(LА-5754Р) Стоял 215-0752001. Завёлся. Биос не шил.
Дискретка 216-0774009. В диспетчере только один видеоадаптер - Radeon HD 5470.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 23:26
Главный модератор
Главный модератор
можете биос выложить под 16й?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 01:29
драйвера ставите именно для 2016?
Модуль какой правили?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 08:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n52d (n61d rev 2.1) 216-0752001 вместо 215-0752007
voichuk
04 май 2017, 16:46
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61D (N61DA REV 2.1) Замена 215-0752007 на 215-0752001
Romzes88
6872
04 июл 2017, 12:09
Romzes88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (k72dr rev: 3.0) 215-0752007 замена на 215-0674034?
Sanches524
12 окт 2022, 11:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: recomb и гости: 65
