Текущее время: 22 ноя 2024, 03:21
wasja2
Заголовок сообщения: Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается Добавлено: 28 янв 2022, 15:07 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 11:20 Наличности на руках: 17.13
Сообщения: 62 Откуда: Северодвинск
ноутбук Asus GL552VW-CN926T плата: GL552VW rev2.0 HUB - SR2C4 мульт - IT8995E CXA
пришёл с диагнозом - не включается. было обнаружено: заниженное сопротивление по USB. Заменил SR2C4 на новый.
теперь без АКБ: потребление от ЛБП 30мА. на кнопку включения реагирует - светодиод включения загорается, отребление так же 30мА - изображения нет с АКБ: при подключении ЛБП - ток зарядки идёт 1А., индикатор зарядки горит оранжевым. На кнопку включения так же реагирует зажиганием светодиода, ток не увеличивается.
в итоге: напряжения +3VA, +5VA, +3VSUS, +1.0VSUS, +12VSUS, +5VSUS, - есть. а вот сигналов PM_SUSC, PM_SUSB - нет. естественно нет дальнейших силовых напряжений. При долгом удерживании на кнопку включения - плата не отключается.
может ли быть дело в мульте? (мульт пока не на что было менять) - или мост мог быть неисправный?(пересадить(реболинг) делал) ещё смущает что на кварце возле HUB нет генерации(вроде 24мгц) вообще. пока в тупике, подскажите почему нет генерации кварца, или может зря к нему прикопался и надо мульт менять. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- забыл указать - BIOS шил разные версии, инженерные тоже. прошивки чисто мульта не нашёл, должен по идее обновиться сам был, после прошивки инженерного.
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается Добавлено: 28 янв 2022, 23:15 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 194.20
Сообщения: 202 Откуда: Las Vegas
сопротивления по вторичке и силовой дежурке и ldo будут? или так теперь ноутбуки ремонтируют: wasja2 писал(а): или мост мог быть неисправный?(пересадить(реболинг) делал) ещё смущает что на кварце возле HUB нет генерации(вроде 24мгц) вообще ?
diesel336
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается Добавлено: 31 янв 2022, 12:43 |
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 18:10 Наличности на руках: 237.17
Сообщения: 23 Откуда: Новокузнецк
wasja2 писал(а): а вот сигналов PM_SUSC, PM_SUSB - нет. естественно нет дальнейших силовых напряжений. При долгом удерживании на кнопку включения - плата не отключается.
может ли быть дело в мульте? (мульт пока не на что было менять) - или мост мог быть неисправный?(пересадить(реболинг) делал) ещё смущает что на кварце возле HUB нет генерации(вроде 24мгц) вообще совсем недавно был подобный аппарат, дело было в 170 хабе, тоже грешил на мульт, но стоит открыть ПС, то будет видно что если есть трансляция нажатия кнопки в хаб, то далее уже мульт от хаба ждет поднятия PM_SUSC, PM_SUSB, чего у вас и не происходит. под рукой был 175ый хаб, замена на него с чисткой региона фитом решила проблему p.s. кстати тоже генерации 24мгц небыло
_________________ Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
wasja2
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается Добавлено: 31 янв 2022, 14:46 |
SimbA писал(а): сопротивления по вторичке и силовой дежурке и ldo будут? или так теперь ноутбуки ремонтируют: зачем вам сопротивления? обратите внимание на присутствующие напряжения. или вам их не достаточно? wasja2 писал(а): в итоге: напряжения +3VA, +5VA, +3VSUS, +1.0VSUS, +12VSUS, +5VSUS, - есть. а вот по сигналу включения есть беда. PWR_SW# - при нажатии на кнопку снижается с 3,3 вольт до 0 вольт. а вот сигнал PM_PWRBTN# - остаётся неизменным, 3,3 вольта. заказал мульт, пока жду.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается Добавлено: 08 фев 2022, 19:25 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2881 Откуда: Украина
wasja2 писал(а): а вот сигналов PM_SUSC, PM_SUSB - нет. естественно нет дальнейших силовых напряжений. Из описания не понятно, а до кнопки все сигналы подымаются? ---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 57 секунд: ---------- Шил мульт?
wasja2
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 09 фев 2022, 20:36 |
Powerman писал(а): Проверяйте нулевики стоящие по питанию секций pch. Спасибо огромное! Прямо в точку! Вообщем: После замены моста ранее проверял, визуально все нулевики целые, тестором звонились. Но, по вашему совету прошёлся тестором на включенном. И через один нулевик(а конкретно R2626, в нижнем обведённом прямоугольнике левый) не проходило напряжение +3VSUS_PCH. На всякий случай заменил 4 нулевика мелких. Всё заработало. Вернул старый мульт на место - работает. Поставил на тесты, но думаю что будет отлично.
