Текущее время: 17 ноя 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:07
ноутбук Asus GL552VW-CN926T
плата: GL552VW rev2.0
HUB - SR2C4
мульт - IT8995E CXA
пришёл с диагнозом - не включается.
было обнаружено: заниженное сопротивление по USB.
Заменил SR2C4 на новый.
теперь
без АКБ: потребление от ЛБП 30мА. на кнопку включения реагирует - светодиод включения загорается, отребление так же 30мА - изображения нет
с АКБ: при подключении ЛБП - ток зарядки идёт 1А., индикатор зарядки горит оранжевым. На кнопку включения так же реагирует зажиганием светодиода, ток не увеличивается.
в итоге: напряжения +3VA, +5VA, +3VSUS, +1.0VSUS, +12VSUS, +5VSUS, - есть.
а вот сигналов PM_SUSC, PM_SUSB - нет. естественно нет дальнейших силовых напряжений.
При долгом удерживании на кнопку включения - плата не отключается.
может ли быть дело в мульте? (мульт пока не на что было менять) - или мост мог быть неисправный?(пересадить(реболинг) делал)
ещё смущает что на кварце возле HUB нет генерации(вроде 24мгц) вообще.
пока в тупике, подскажите почему нет генерации кварца, или может зря к нему прикопался и надо мульт менять.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
забыл указать - BIOS шил разные версии, инженерные тоже.
прошивки чисто мульта не нашёл, должен по идее обновиться сам был, после прошивки инженерного.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:15
сопротивления по вторичке и силовой дежурке и ldo будут? или так теперь ноутбуки ремонтируют:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 11:43
совсем недавно был подобный аппарат, дело было в 170 хабе, тоже грешил на мульт, но стоит открыть ПС, то будет видно что если есть трансляция нажатия кнопки в хаб, то далее уже мульт от хаба ждет поднятия PM_SUSC, PM_SUSB, чего у вас и не происходит. под рукой был 175ый хаб, замена на него с чисткой региона фитом решила проблему
p.s. кстати тоже генерации 24мгц небыло
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 13:46
зачем вам сопротивления? обратите внимание на присутствующие напряжения. или вам их не достаточно?
а вот по сигналу включения есть беда.
PWR_SW# - при нажатии на кнопку снижается с 3,3 вольт до 0 вольт.
а вот сигнал PM_PWRBTN# - остаётся неизменным, 3,3 вольта.
заказал мульт, пока жду.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 16:28
пришёл мульт IT8995E CXA - заменил.
ситуация не поменялась никак.
Идеи закончились, склоняюсь к неисправному SR2C4...
Пока в раздумьях, думаю, так как не дёшево заказывать второй раз для проверки, хотя наверное придётся.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 18:25
Из описания не понятно, а до кнопки все сигналы подымаются?
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 57 секунд: ----------
Шил мульт?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:43
мульт этот вроде сам прошивается из биоса
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 05:10
wasja2
Проверяйте нулевики стоящие по питанию секций pch.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:36
Спасибо огромное! Прямо в точку!
Вообщем: После замены моста ранее проверял, визуально все нулевики целые, тестором звонились. Но, по вашему совету прошёлся тестором на включенном. И через один нулевик(а конкретно R2626, в нижнем обведённом прямоугольнике левый) не проходило напряжение +3VSUS_PCH. На всякий случай заменил 4 нулевика мелких. Всё заработало.
Вернул старый мульт на место - работает.
Поставил на тесты, но думаю что будет отлично.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:22
Тесты прошло, ОС работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) нет инициализации
rexar
6753
14 авг 2017, 13:34
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет изображения на матрицу
SDL2000
04 июн 2018, 16:19
SDL2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) Нет инициализации
djchik
20
9556
11 дек 2018, 12:56
obolonnik.sergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL552VW (ASUS GL552VW rev2.0) сбил элементы
Маньяк
24 май 2019, 11:49
Versalife Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL552VW-CN925D (GL552VW REV2.0) Не включается
kbdan52
29
5039
11 апр 2023, 14:53
kbdan52 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RD_LDL, Виктор1985 и гости: 39
