Текущее время: 03 июн 2024, 03:33
Dima2018
Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF Добавлено: 19 янв 2022, 21:00 |
Зарегистрирован: 12 авг 2018, 16:36 Наличности на руках: 78.16
Сообщения: 74 Откуда: Астана
Здравствуйте уважаемые форумчане, принесли плату X551MA REV 2.0 с проблемой не включается, хозяин ноутбука "передернул" шлейф матрицы с подключенной батареей. По началу жизни не было вообще, напряжение +3VS по отношению к земле 1.1Ом, заменил LVDS транслятор Realtek RTD2136R сопротивление КОмы, после замены шим UP1589QQKF появилось 0,08А на лабораторнике и 3VA напряжение, шим UP1589QQKF раскалялся, на кнопку реакции нет. Сопротивления на всех дросселях в норме. Заметил что P_3VSUS_DL_30 "звонится" на P_3VSUS_LX_30 между ними сопротивление 1,5Ома, и P_5VSUS_DHR_30 также "звонится" P_5VSUS_LX_30 с таким же сопротивлением - или это норма? Подумал может шим с дефектом, заменил на аналог RT8243BZQW и после перепайки сопротивления выросли, но после подачи напряжения - все вернулось. Заменил PQ8100 и PQ8102 не помогло. Распоял на всякий случай перемычки PJP8101 и PJP8102, без изменений. Прошу помощи у Вас, не могу понять в чем может быть проблема.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF Добавлено: 20 янв 2022, 14:46 |
vlad77 писал(а): мульту скорее всего тапки Да после замены мульта ситуация изменилась, потребление теперь 0,002А, сопротивления в норме. Только вот на кнопку реакции нет, точнее на самой кнопке при нажатии 3.2В реагирует падением до нуля, а вот на 56 выводе мульта нет даже напряжения. Сопротивление PM_PWRBTN# по отношению к земле 18КОм. +3VA_EC - 3,2В, LID_SW# - 3,2В, +3VACC - 3,2В, 5VSUS_ON - 2,9В, 3VSUS_ON - 3,2В, SUS_PWRGD - 0В
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF Добавлено: 20 янв 2022, 20:48 |
wasja2 писал(а): мульт шить Мульт с такой же точно платы, с мертвым процессором. Но родной it8985E AXS , а который я поставил it8985E AXA Хорошо буду пробовать шить.
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF Добавлено: 21 янв 2022, 17:45 |
Dima2018 писал(а): Хорошо буду пробовать шить. Только вот прошит его что-то не получается. Не определяет мульт программатор, видимо мульт не такой уж и живой. Заменить не чем, буду искать. Есть ли аналог у it8985E AXA?
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF Добавлено: 23 янв 2022, 14:33 |
Belebirda писал(а): по бордавью стоит IT8585E/FX LQFP128 , думаю можно попробовать. А пробовал инженерный БИОС как я выше писал? может программатор подключаешь неверно(может шлейф проблемный) бывало у меня Да я видел что на почти таких же платах стоит IT8585E, в общем был у меня новый такой мульт, запоял и из изменений выросло потребление до 0,017А, но реакции также нету и прошить также не выходит, не видит программатор мульт. Все проверил, шлейф программатора прозвонил, несколько раз проверил как подключаю, вроде всё правильно. Программатор Вертьянова V3.2.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF Добавлено: 16 фев 2022, 13:32 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Dima2018 писал(а): может у меня реально с программатором какие-то проблемы? И поэтому не получилось прошить IT8985E программатор Вертьянова версия 3. Почему всегда программатор Вертьянова является слабым звеном, а не неисправная MB, а не отсутствие всего питания на EC, а не плохая земля, а не правильная эксплуатация, а не дохлый EC, а не пустышка вместо EC? ) Программатор проверить элементарно - запускаем последний пункт меню CHECK_ALTERA_PINS. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Dima2018 писал(а): программатор не видит мульт до тех пор пока не нажмешь на кнопку питания именно Vertyanov_SS писал(а): а не отсутствие всего питания на EC и есть причина ) PS Ну в инструкции же все это подробно расписано уже сколько лет назад.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Dima2018
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF Добавлено: 16 фев 2022, 15:13 |
Vertyanov_SS писал(а): Почему всегда программатор Вертьянова является слабым звеном, а не неисправная MB, а не отсутствие всего питания на EC, а не плохая земля, а не правильная эксплуатация, а не дохлый EC, а не пустышка вместо EC? ) Программатор проверить элементарно - запускаем последний пункт меню CHECK_ALTERA_PINS. Здравствуйте, нет я не утверждал что проблема именно в программаторе просто хотел узнать возможны ли проблемы, а по поводу эксплуатации всегда делал по инструкции, надо было Вам напрямую написать. Я далеко не профи в этом деле, ремонтом занимаюсь не профессионально - просто нравится. Никак не хотел навредить Вам и вашей репутации, программатор всегда выручал, просто с этой X551MA REV 2.0 платформой возникли проблемы, ЕС не дает разрешения на старт хотя всё для этого есть, проблема видимо в прошивке или в ЕС, или и в том и в другом. Буду ждать новые мультиконтроллеры потом отпишусь по результату. P.S. Надо было брать вместе с TETRIS и JAWS было бы меньше проблем)))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF Добавлено: 16 фев 2022, 18:45 |
Dima2018 писал(а): Никак не хотел навредить Вам и вашей репутации Да я не за тем написал ) Все нормально. Просто запомните простые правила при работе с ITE: 1 Флешка/флешки должны быть на борту (достаточно только той, в которой микрокод EC) и быть запитаны если к ним есть обращение. 2 Питание EC должно быть на ВСЕХ его питающих ногах. Таблица по EC, зря что-ли старался, в моей теме на 1 стр. Можно найти и по схеме, но в таблице все подобрано. 3 Кабель соединяющий земли программатора и MB должен быть максимально короткий и качественный. 4 Источник питания (родной БП или лабораторник) должен иметь пульсации и ВЧ выбросы в допустимых пределах. 5 Разумеется, точность настроек в списках нельзя гарантировать на 100%. Их составляют люди и не всегда скурпулезно. 6 Исправный EC и качество его пайки при замене. Я перечислил основные проблемы, которые были, есть и будут. Накоплено за много лет )
