Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 20:00
Здравствуйте уважаемые форумчане, принесли плату X551MA REV 2.0 с проблемой не включается, хозяин ноутбука "передернул" шлейф матрицы с подключенной батареей.
По началу жизни не было вообще, напряжение +3VS по отношению к земле 1.1Ом, заменил LVDS транслятор Realtek RTD2136R сопротивление КОмы, после замены шим UP1589QQKF появилось 0,08А на лабораторнике и 3VA напряжение, шим UP1589QQKF раскалялся, на кнопку реакции нет. Сопротивления на всех дросселях в норме. Заметил что P_3VSUS_DL_30 "звонится" на P_3VSUS_LX_30 между ними сопротивление 1,5Ома, и P_5VSUS_DHR_30 также "звонится" P_5VSUS_LX_30 с таким же сопротивлением - или это норма?
Подумал может шим с дефектом, заменил на аналог RT8243BZQW и после перепайки сопротивления выросли, но после подачи напряжения - все вернулось. Заменил PQ8100 и PQ8102 не помогло. Распоял на всякий случай перемычки PJP8101 и PJP8102, без изменений.
Прошу помощи у Вас, не могу понять в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (X551MA REV 2.0) греется UP1589QQKF
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 21:26
Сопротивление по Лдо измеряй, мульту скорее всего тапки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 13:46
Да после замены мульта ситуация изменилась, потребление теперь 0,002А, сопротивления в норме.
Только вот на кнопку реакции нет, точнее на самой кнопке при нажатии 3.2В реагирует падением до нуля, а вот на 56 выводе мульта нет даже напряжения.
Сопротивление PM_PWRBTN# по отношению к земле 18КОм.
+3VA_EC - 3,2В, LID_SW# - 3,2В, +3VACC - 3,2В, 5VSUS_ON - 2,9В, 3VSUS_ON - 3,2В, SUS_PWRGD - 0В
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 16:05
мульт шить
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 19:48
wasja2 писал(а):
мульт шить
Мульт с такой же точно платы, с мертвым процессором.
Но родной it8985E AXS , а который я поставил it8985E AXA
Хорошо буду пробовать шить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 11:33
инженерный биос прошейте и он сам прошьет мульт на этой плате
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 16:45
Только вот прошит его что-то не получается. Не определяет мульт программатор, видимо мульт не такой уж и живой.
Заменить не чем, буду искать. Есть ли аналог у it8985E AXA?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 11:18
по бордавью стоит IT8585E/FX LQFP128 , думаю можно попробовать. А пробовал инженерный БИОС как я выше писал? может программатор подключаешь неверно(может шлейф проблемный) бывало у меня
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 13:33
Да я видел что на почти таких же платах стоит IT8585E, в общем был у меня новый такой мульт, запоял и из изменений выросло потребление до 0,017А, но реакции также нету и прошить также не выходит,
не видит программатор мульт.
Все проверил, шлейф программатора прозвонил, несколько раз проверил как подключаю, вроде всё правильно. Программатор Вертьянова V3.2.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:03
Заказал мульт с Китая, жду когда придет.
Хотел у вас узнать, сегодня необходимо было прошить мультиконтроллер ENE KB9012QF на платформе LA-A999P и собственно прошить получилось,
но программатор не видит мульт до тех пор пока не нажмешь на кнопку питания, мультиконтроллер до кнопки запитан VCC 3.3V
Так вроде быть не должно, может у меня реально с программатором какие-то проблемы? И поэтому не получилось прошить IT8985E
программатор Вертьянова версия 3.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:32
Почему всегда программатор Вертьянова является слабым звеном, а не неисправная MB, а не отсутствие всего питания на EC, а не плохая земля, а не правильная эксплуатация, а не дохлый EC, а не пустышка вместо EC? )
Программатор проверить элементарно - запускаем последний пункт меню CHECK_ALTERA_PINS.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
именно
и есть причина )
PS Ну в инструкции же все это подробно расписано уже сколько лет назад.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 14:13
Здравствуйте, нет я не утверждал что проблема именно в программаторе просто хотел узнать возможны ли проблемы, а по поводу эксплуатации всегда делал по инструкции, надо было Вам напрямую написать.
Я далеко не профи в этом деле, ремонтом занимаюсь не профессионально - просто нравится. Никак не хотел навредить Вам и вашей репутации, программатор всегда выручал, просто с этой X551MA REV 2.0 платформой
возникли проблемы, ЕС не дает разрешения на старт хотя всё для этого есть, проблема видимо в прошивке или в ЕС, или и в том и в другом. Буду ждать новые мультиконтроллеры потом отпишусь по результату.
P.S. Надо было брать вместе с TETRIS и JAWS было бы меньше проблем)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 17:45
Да я не за тем написал )
Все нормально.
Просто запомните простые правила при работе с ITE:
1 Флешка/флешки должны быть на борту (достаточно только той, в которой микрокод EC) и быть запитаны если к ним есть обращение.
2 Питание EC должно быть на ВСЕХ его питающих ногах. Таблица по EC, зря что-ли старался, в моей теме на 1 стр. Можно найти и по схеме, но в таблице все подобрано.
3 Кабель соединяющий земли программатора и MB должен быть максимально короткий и качественный.
4 Источник питания (родной БП или лабораторник) должен иметь пульсации и ВЧ выбросы в допустимых пределах.
5 Разумеется, точность настроек в списках нельзя гарантировать на 100%. Их составляют люди и не всегда скурпулезно.
6 Исправный EC и качество его пайки при замене.
Я перечислил основные проблемы, которые были, есть и будут. Накоплено за много лет )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751LB (Asus X751LD rev2.3) Греется шим дежурки up1589qqkf
Roofo
19 июн 2019, 18:20
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8196
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
5515
20 мар 2018, 13:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
13482
22 янв 2017, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации
Kecapb
4119
05 авг 2018, 14:59
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
