Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
сергей петрович
Заголовок сообщения: asus x542 (x542uq rev 2.0) напряжение прыгает. Добавлено: 15 мар 2022, 19:11 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1927 Откуда: лабуда
пришёл залитик,дежурку сделал,шим питания проца поменял,возле усб микросхему снял которая питание усб,сейчас имеем,прыгают дежурные напряжение,если снять биос,то всё стоит ровно,если подать напряжение на биос,то всё скачет,если разомкнуть перемычк силовых 5 вольт,то птание идёт на биос около двух вольт и дежурные три вольта не прыгают,вот такая вот мудрённая хрень,может у кого мысли какие есть?да тех кто хочет здесь сообщений набрать,то все телодвижения выполнены ,ну тип того-поменяно,подсунто,заменено и т.д
