Текущее время: 20 ноя 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: asus x542 (x542uq rev 2.0) напряжение прыгает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:11
пришёл залитик,дежурку сделал,шим питания проца поменял,возле усб микросхему снял которая питание усб,сейчас имеем,прыгают дежурные напряжение,если снять биос,то всё стоит ровно,если подать напряжение на биос,то всё скачет,если разомкнуть перемычк силовых 5 вольт,то птание идёт на биос около двух вольт и дежурные три вольта не прыгают,вот такая вот мудрённая хрень,может у кого мысли какие есть?да тех кто хочет здесь сообщений набрать,то все телодвижения выполнены ,ну тип того-поменяно,подсунто,заменено и т.д :-):
 Заголовок сообщения: Re: asus x542 (x542uq rev 2.0) напряжение прыгает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 18:35
bst цепочку проверьте
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 00:05
это что такое за цепочка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 06:29
бутстрапы у дежурки, она у вас нагрузку не держит
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 11:34
если без понтов,а по русски,то проверить обвязку дежурки так?так это уже давно проверенно
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 13:17
именно так, если во всём уверены смотрите вторичные 3 и 5 в
3vs 5vs 3v 5v........ кмос сброшен плата пытается завестись по автостарту и срывается, возможно по току
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
vbst 1 и 2 проверьте внимательнее, если цепь неисправна при нагрузке может прострелить ключи
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 15:36
меня мучают смутные сомнения,что дежурка там -с-,я поставил без -с- может здесь собака порылась?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542 (Asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
abux
3365
20 июл 2019, 13:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X542 (X542UQ rev 2.0) Нет дежурных напряжений
madiyarmw
16 дек 2019, 15:40
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X542 (X542UQ rev 2.0) не стартует
Bezil
2165
10 июн 2024, 10:57
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542uq (asus x542uq rev 2.0) Нет дежурки
vitser
2207
23 дек 2022, 17:35
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X542UQ (X542UQ rev 2.0) у кого есть биос
dima9605
5491
11 мар 2019, 17:46
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
