Текущее время: 04 июн 2024, 05:01
skifus1989
Заголовок сообщения: ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке Добавлено: 17 мар 2022, 11:01 |
Зарегистрирован: 14 май 2019, 00:35 Наличности на руках: 48.18
Сообщения: 24 Откуда: dust
Здравствуйте, может кто сталкивался есть аппарат ASUS ROG GU501G, стояла родная матрица: b156han04.5r разбита в хламину, заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке, не пишите про настройки энергосбережения дело не в нем, слетает возможность выбора частоты - только 60гц + экран немного стробит, опытным путем выяснил, что переустановка драйвера intel uhd 630 решает проблему при выключении ноута настройки сохраняются, но если ноут Перезагрузить слетают и нужно переустанавливать драйвер встройки! Первый раз такое вижу не пойму в чем может быть дело.
p.s. Дисплей купил на али у продавца с хорошими отзывами, модель в прошивке матрицы соответствует шильдику, сначала написал вам, если тут в ближайшее время не будет решения, придется подкидывать экран на другие ноутбуки для проверки.
skifus1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке Добавлено: 17 мар 2022, 12:03 |
dastali писал(а): edid А почему тогда при выключении и включении настройки сохраняются а при перезагрузке сбрасываются и нужно переустанавливать драйвера, я по началу тоже думал что он монитор не корректно распознает, но аида все норм показывает Или вы считаете что файл edid битый и не корректно работает ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке Добавлено: 21 мар 2022, 11:57 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 732.98
Сообщения: 558 Откуда: Новосибирск
skifus1989 писал(а): почему тогда при выключении и включении настройки сохраняются а при перезагрузке сбрасываются Если в винде включен "быстрый запуск" то так и будет, при включении/выключении система уходит в гибернацию, без полноценного завершения работы и последующей загрузки. Отключи это, и всегда сбрасыватся будет. А вот почему сбрасывается - хороший вопрос. С другого носителя свежую ОСь пробовал загружать? Так же с отключенным быстрым запуском, от него только вред
_________________ Black.Service г.Новосибирск
skifus1989
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке Добавлено: 21 мар 2022, 19:34 |
samsonov54 писал(а): Если в винде включен "быстрый запуск" то так и будет, при включении/выключении система уходит в гибернацию, без полноценного завершения работы и последующей загрузки. Отключи это, и всегда сбрасыватся будет. А вот почему сбрасывается - хороший вопрос. С другого носителя свежую ОСь пробовал загружать? Так же с отключенным быстрым запуском, от него только вред Да все пробовал ничего не помогает, создал даже драйвер для дисплея на основе данных edid, но он все равно ставит 60 герц, причем в edid прописано 120 герц! Насчет быстрого запуска не знал спасибо отключил и теперь при выключении тоже слетает ))) Срабатывает отключение встройки и включении заново или переустановка драйвера в диспетчере устройств, осталось это автоматизировать как то при включении
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке Добавлено: 22 мар 2022, 21:31 |
ОК.. из разряда бреда. Родная матрица осталась? Подкинуть её, подключить внешний моник - основным, матрицу ноута вторым дисплеем, в винде. Выставить 120герц и.. перезагружатся. Если будет сохранятся, вернуть новую матрицу, и по этой же схеме проверить. Найти отличия, если они есть, собрать данные как говорится, проанализировать. Если есть тестер шлейфов АСЦшный, проверь на всякий случай.. Меня данный агрегат выручал уже много раз при сомнениях
