Текущее время: 23 ноя 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:01
Здравствуйте, может кто сталкивался есть аппарат ASUS ROG GU501G, стояла родная матрица: b156han04.5r разбита в хламину, заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке, не пишите про настройки энергосбережения дело не в нем, слетает возможность выбора частоты - только 60гц + экран немного стробит, опытным путем выяснил, что переустановка драйвера intel uhd 630 решает проблему при выключении ноута настройки сохраняются, но если ноут Перезагрузить слетают и нужно переустанавливать драйвер встройки! Первый раз такое вижу не пойму в чем может быть дело.
p.s. Дисплей купил на али у продавца с хорошими отзывами, модель в прошивке матрицы соответствует шильдику, сначала написал вам, если тут в ближайшее время не будет решения, придется подкидывать экран на другие ноутбуки для проверки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GU501G (gu501gm) Заменил матрицу на n156hhe-ga1 rev.c3 слетает 120hz при перезагрузке
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:47
edid ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 11:03
dastali писал(а):
edid
А почему тогда при выключении и включении настройки сохраняются а при перезагрузке сбрасываются и нужно переустанавливать драйвера, я по началу тоже думал что он монитор не корректно распознает, но аида все норм показывает
Или вы считаете что файл edid битый и не корректно работает ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 10:57
Если в винде включен "быстрый запуск" то так и будет, при включении/выключении система уходит в гибернацию, без полноценного завершения работы и последующей загрузки. Отключи это, и всегда сбрасыватся будет. А вот почему сбрасывается - хороший вопрос. С другого носителя свежую ОСь пробовал загружать? Так же с отключенным быстрым запуском, от него только вред
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 18:34
Да все пробовал ничего не помогает, создал даже драйвер для дисплея на основе данных edid, но он все равно ставит 60 герц, причем в edid прописано 120 герц! Насчет быстрого запуска не знал спасибо отключил и теперь при выключении тоже слетает )))
Срабатывает отключение встройки и включении заново или переустановка драйвера в диспетчере устройств, осталось это автоматизировать как то при включении
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 20:31
ОК.. из разряда бреда. Родная матрица осталась? Подкинуть её, подключить внешний моник - основным, матрицу ноута вторым дисплеем, в винде. Выставить 120герц и.. перезагружатся. Если будет сохранятся, вернуть новую матрицу, и по этой же схеме проверить. Найти отличия, если они есть, собрать данные как говорится, проанализировать.
Если есть тестер шлейфов АСЦшный, проверь на всякий случай.. Меня данный агрегат выручал уже много раз при сомнениях
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GU501GM (GU501GM) Не видит m2 nvme
UzDeveloper
11 окт 2021, 08:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GU501G (ASUS GU501GM REV2.3) Низкое сопротивление линии FBVDDQ
digitalworkshop
14
2334
26 июн 2025, 18:10
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gu501gm (GU501GM REV2.1) Не заряжается
Demon_i
2657
04 сен 2023, 21:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Windows устанавливается на SSD, но при перезагрузке слетает mbr или загрузочный сектор
Mak-Sim
9915
25 дек 2017, 22:51
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
YuryM
15 дек 2020, 11:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
