Текущее время: 03 июн 2024, 19:08
dodor
Заголовок сообщения: Не включается ASUS k53s Добавлено: 30 янв 2013, 16:20 |
Здравствуйте, ноут не включается. После разбора был поменян П канальный транзистор возле разъема LVDS, так ка он звонился и был с маленькой дырочкой, маркировку можно было прочитать K2H (MMSTA55), поставил 2SB1197K, только пришлось к верх ногами перевернуть чтобы с распиновкой совпало, теперь стало на эммиторе 19 В, на базе и коллекторе 6,04 В. На микросхему зарядки BQ24740 на ноге ACDET 2,6 В, а на VREF 3,3В. На кнопке появилось 3.3 вольта, на кварце возле юга генерация присутствует, биос перепрошил, но ноут не включатся, при нажатии на кнопку питание проседает и все, куда копать дальше? извиняюсь, совсем забыл K53SV Main Board REV 3.00 мульт it8572e cpu intel i3 gpu n12p-gvr-op-b-a1
Последний раз редактировалось dodor 30 янв 2013, 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS k53s Добавлено: 30 янв 2013, 19:20 |
dodor писал(а): замечено что нет +3 VS на 11 ноге мульта Вот когда плата включиться, тогда и +3VS появиться! Что касается копать, то сюда
kela
Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS k53s Добавлено: 31 янв 2013, 01:56 |
Сообщения: 50 Откуда: Украина
dodor писал(а): ... П канальный транзистор возле разъема LVDS... ...теперь стало на эммиторе 19 В, на базе и коллекторе 6,04 В Вообще в шоке, какая база??? какой колектор и эммитор в P-канальном полевике? Там родной транзистор W2F должен стоять, обычный полевик P-канал, когда на затворе 6,04в транзистор открывается и 19в подается на BQ24740. Проще наверное так - когда на затворе 6,04в на остальных двух ногах должно быть по 19в. А вот зачем ты решил туда биполярный транзистор засунуть, ума не приложу. Да и соседнюю темку не мешает "покурить" viewtopic.php?f=40&t=10686
