Текущее время: 26 июн 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: Не включается ASUS k53s
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:20
Здравствуйте, ноут не включается. После разбора был поменян П канальный транзистор возле разъема LVDS, так ка он звонился и был с маленькой дырочкой, маркировку можно было прочитать K2H (MMSTA55), поставил 2SB1197K, только пришлось к верх ногами перевернуть чтобы с распиновкой совпало, теперь стало на эммиторе 19 В, на базе и коллекторе 6,04 В. На микросхему зарядки BQ24740 на ноге ACDET 2,6 В, а на VREF 3,3В. На кнопке появилось 3.3 вольта, на кварце возле юга генерация присутствует, биос перепрошил, но ноут не включатся, при нажатии на кнопку питание проседает и все, куда копать дальше?
извиняюсь, совсем забыл
K53SV Main Board REV 3.00
мульт it8572e
cpu intel i3
gpu n12p-gvr-op-b-a1
Последний раз редактировалось dodor 30 янв 2013, 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS k53s
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 16:26
А дальше написать название платформы, как этого правила нашего форума требуют.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 17:38
замечено что нет +3 VS на 11 ноге мульта, хотя VACC И VA_EC присутствуют,
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 19:20
Вот когда плата включиться, тогда и +3VS появиться!
Что касается копать, то сюда
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 01:56
dodor писал(а):
... П канальный транзистор возле разъема LVDS... ...теперь стало на эммиторе 19 В, на базе и коллекторе 6,04 В
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Вообще в шоке, какая база??? какой колектор и эммитор в P-канальном полевике? Там родной транзистор W2F должен стоять, обычный полевик P-канал, когда на затворе 6,04в транзистор открывается и 19в подается на BQ24740. Проще наверное так - когда на затворе 6,04в на остальных двух ногах должно быть по 19в. А вот зачем ты решил туда биполярный транзистор засунуть, ума не приложу.
Да и соседнюю темку не мешает "покурить" viewtopic.php?f=40&t=10686
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ASUS k53s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 15:17
я же писал что стоит K2H, я запрашивал на него дадашит... попробую ваш совет, и соседние топики почти все прочитал, прежде чем новую тему делать
поставил полевик и все завелось, просто думал что другая ревизия и транзистор надо другой, не подумал об включении микрухи 24740, ну как говорится опыт сын ошибок трудных...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4791
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (k53sd) не включается от зарядки
sergbv
2695
15 мар 2016, 19:49
sergbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K53S) Не включается
lipov-andrey
2792
19 ноя 2016, 00:44
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gunter и гости: 60
