Текущее время: 01 ноя 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 03:31
доброго времени всем
пришёл ноут Asus FX506HCB-HN1138, код 43 на видеокарте, RTX3050 (GN20-P0-D-A1), упоминаний о таких чипах вообще не нашёл, только те что без буквы D, тем не менее, память GDDR6 от Hynix, 4 банки, сопротивление памяти около 12 ом, фазы 0,3 ома, ничего не пробито, ноут работает, питание видеопамяти 1,21 вольта, хотя как мне думается должно быть 1.35 вольта, снял всю видеопамять, сопротивление поднялось до 16,5 ом, думается мне, что чип под замену, хотя пробития нет по питанию, сам поидее не мог так изящно сдохнуть или может я что-то не знаю о 30-й линейке.
В любом случае, есть комплект памяти Micron 20го года, но нет схемы или борды, чтобы найти страпы, может у кого есть кусок хотябы схемы или какая-то другая информация по страпам? поставлю память, а дальше буду думать о другом видеочипе, если нужно будет
P.S. если у кого есть на руках такая плата или любая другая с 3050, замерьте пожалуйста сопротивление видеочипа и видеопамяти, а также напряжение видеопамяти
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 06:54
в общем чип и память под замену, чип купил, память тоже заказал, стояла память Hynix, ставлю Samsung
страпы, если кому понадобится, выделил на фото
H - это лог.1
L - это лог.0
S* - это STRAP*
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 05:42
предыдущие мастера ещё и видеобиос шили, зашили непонятно что, чип заменил, поставил стандартный GN20-P0-A1 и новую память Samsung, долго игрался с биосами, но всё заработало
Repair Territory
+7 (918) 997-83-94
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HCB-HN1138 НУЖНА ПРОШИВКА BIOS
в форуме Asus
Dmitry-999
24 окт 2021, 20:35
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
1468
13 июн 2023, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) опознать элемент
reanimator_serv
1666
27 май 2024, 14:49
BeeDee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HCB (DANJJMB1AA0 R:A) Сопротивление резисоров
MSMxxx
13 июл 2023, 08:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) После замены HM570 не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
41
2480
04 июн 2024, 09:59
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
