Текущее время: 19 ноя 2026, 08:38
| Автор |
X-Zes
Заголовок сообщения: Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код  Добавлено: 06 май 2022, 02:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 08:07 Наличности на руках: 75.42
Сообщения: 239 Откуда: Краснодар
доброго времени всем
пришёл ноут Asus FX506HCB-HN1138, код 43 на видеокарте, RTX3050 (GN20-P0-D-A1), упоминаний о таких чипах вообще не нашёл, только те что без буквы D, тем не менее, память GDDR6 от Hynix, 4 банки, сопротивление памяти около 12 ом, фазы 0,3 ома, ничего не пробито, ноут работает, питание видеопамяти 1,21 вольта, хотя как мне думается должно быть 1.35 вольта, снял всю видеопамять, сопротивление поднялось до 16,5 ом, думается мне, что чип под замену, хотя пробития нет по питанию, сам поидее не мог так изящно сдохнуть или может я что-то не знаю о 30-й линейке. В любом случае, есть комплект памяти Micron 20го года, но нет схемы или борды, чтобы найти страпы, может у кого есть кусок хотябы схемы или какая-то другая информация по страпам? поставлю память, а дальше буду думать о другом видеочипе, если нужно будет
P.S. если у кого есть на руках такая плата или любая другая с 3050, замерьте пожалуйста сопротивление видеочипа и видеопамяти, а также напряжение видеопамяти
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код |
MoneyBot
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код  Добавлено: 24 июн 2022, 05:54 |
| Начинающий |
в общем чип и память под замену, чип купил, память тоже заказал, стояла память Hynix, ставлю Samsung страпы, если кому понадобится, выделил на фото H - это лог.1 L - это лог.0 S* - это STRAP* Вложение: изображение_2022-06-24_055321302.png
