Всех приветствую!
Состав платы:CPU SR16Q
мульт it8585-fxs
4Gb набортной памяти
Дискретная графика отсутствует
ПРоблема: Плата включается, поднимаются все питания (благо есть борда),в биосе работает нормально, в дос приложениях тоже. Тест памяти проходит нормально. Однако, при загрузке хоть из какого источника, например с флеш с чистым дистрибутивом Win 8\10, как только загрузка доходит до "кружочка" под лого windows аппарат намертво зависает с артефактами в виде горизонтальных полос, чаще всего хаотично перемещающихся по экрану, но могут быть и статичными.
Что было предпринято: Протестирована память, для верности пробовал отключать встроенную путём перемещения страпов по методике соответствующей темы с этого форума.
Прошивался биос (скорее от отчаяния) с форума, чистил me на своём, лепил к апдейту с сайта
Снял всю периферию, кроме конвертеров EDP-LVDS-VGA.
Решив, что раз это всё не принесло результатов, то виноват комбайн, согласовал замену и поставил SR170 (i5-4200U) и ничего не изменилось...
замеры:+1.05vsus - 1.05v
+1.35 - 1.36v
+1.5vo - 1.52v
+3vadswo - 3.37v
+5vo -5.03v
+1.5vo - 1.47v
+vcore_cpu - 1.71v
+12vsuso - 12.54v
Во время зависаний напряжения не проседают (смотрел осциллографом), резеты не падают, генерация 25мгц и rtc не прерывается
Очень надеюсь на вашу помощь... Заранее благодарен)
Внешний вид артефактовещё примерЕщё одна странность, если зависание происходит через короткое время после запуска, то за ним следует выключение, а если загрузка шла долго(медленный жёсткий диск, флешка с Х64 образом), то просто зависает
