Текущее время: 03 июн 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: Asus X751LA (X751LD main board rev 2.0) Необычные артефакты
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 15:20
Всех приветствую!
Состав платы:
CPU SR16Q
мульт it8585-fxs
4Gb набортной памяти
Дискретная графика отсутствует
ПРоблема: Плата включается, поднимаются все питания (благо есть борда),в биосе работает нормально, в дос приложениях тоже. Тест памяти проходит нормально. Однако, при загрузке хоть из какого источника, например с флеш с чистым дистрибутивом Win 8\10, как только загрузка доходит до "кружочка" под лого windows аппарат намертво зависает с артефактами в виде горизонтальных полос, чаще всего хаотично перемещающихся по экрану, но могут быть и статичными.
Что было предпринято:
Протестирована память, для верности пробовал отключать встроенную путём перемещения страпов по методике соответствующей темы с этого форума.
Прошивался биос (скорее от отчаяния) с форума, чистил me на своём, лепил к апдейту с сайта
Снял всю периферию, кроме конвертеров EDP-LVDS-VGA.
Решив, что раз это всё не принесло результатов, то виноват комбайн, согласовал замену и поставил SR170 (i5-4200U) и ничего не изменилось... :ne_vi_del:
замеры:
+1.05vsus - 1.05v
+1.35 - 1.36v
+1.5vo - 1.52v
+3vadswo - 3.37v
+5vo -5.03v
+1.5vo - 1.47v
+vcore_cpu - 1.71v
+12vsuso - 12.54v
Во время зависаний напряжения не проседают (смотрел осциллографом), резеты не падают, генерация 25мгц и rtc не прерывается
Очень надеюсь на вашу помощь... Заранее благодарен)
Внешний вид артефактов
ещё пример
Ещё одна странность, если зависание происходит через короткое время после запуска, то за ним следует выключение, а если загрузка шла долго(медленный жёсткий диск, флешка с Х64 образом), то просто зависает
Последний раз редактировалось Seemann 17 фев 2022, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LA (X751LD main board rev 2.0) Необычные артефакты
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 15:29
матрицу пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 15:34
Конечно, с матрицей и без результат одинаков
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LA (X751LD main board rev 2.0) Необычные артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 12:29
Проблему решил. Меняйте встроенную память. В моём случае отключение набортной памяти страпами результата не дало, то есть она переставала отображаться в bios, memtest спокойно проходила память в разъёме, но загрузки по-прежнему не было. Физическое удаление сбойного чипа так же не помогло, даже со страпами только под разъём. Перекатать - тоже не помогло. Удалось найти проблемную банку методом прогрева (дул узкой насадкой приблизительно 120° феном и в этот момент загружал Винду). Затем нашёл планку памяти с аналогичными чипами и перекинул 1 из них на плату. Ноут нормально работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память
FSergey
07 окт 2016, 13:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751LA-TY004H (X751LD rev. 2.0 60NB04P0-MB1130 (203)) Не включается
adeamann
23 ноя 2020, 15:58
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LA (X751LD) Нет инициализации
zebu
1944
08 сен 2016, 12:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LA-TY004H (X751LD rev2.0 UMA) Post 55
nicholasdh
2728
30 авг 2017, 14:26
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751L (X751LD MAIN BOARD REV 2.0) Изображение на выходе VGA
wiss
2661
05 фев 2019, 15:22
javilega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coretek, Yandex [BOT] и гости: 55
