Текущее время: 16 июн 2024, 01:52
reddog
Заголовок сообщения: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти Добавлено: 27 окт 2022, 18:18 |
Сообщения: 142 Откуда: Екатеринбург
Всем привет, принесли плату с оторванным слотом ddr4 с корнями ( смысла восстанавливать нет...) после удара. Плата стартует, но зависает, снял набортную память, были вырваны пустышки и один питак, восстановил, запаял и запустил, плата запустилась, теперь не зависает. Все тесты прошла. Но клиент попросил установить 8гиг вместо 4. принес память crucial ct8g4sfra32a.c4fe ( банки micron c9blv) снова снял, перекатал, установил новую. Заглянул в схему надо сдвинуть один резистор с 0 на 1. сделал и плата зависает на инстализаций оперы... Думаю ок пробовал разные варианты, но не с одним не стартанул кроме того который был по началу на MT40A512M16LY-075:E то бишь все резисторы в 0 он стартуит, но видит всего 4гига думаю надо исправить биос и тут я завис.... Может кто сможет подсказать или дамп биоса кину, чтоб исправить его ))) p.s. Пробовал с плашки скопировать eprom, но там пусто... sdp также побывал Thaiphoon с него что-то вытащил, засунул в биос, но также тишина((
reddog
Заголовок сообщения: Re: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти Добавлено: 27 окт 2022, 21:07 |
AndreyVl96 писал(а): так ведь в списке нет тех банок , что вы ставите не обязательно чтоб в списке были именно эти банки))
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти Добавлено: 27 окт 2022, 21:10 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 390.09
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
не правильно считываете значит вот например viewtopic.php?f=4&t=40632 можете почитать тему ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- reddog писал(а): не обязательно чтоб в списке были именно эти банки)) уверены на 100% ? а для чего тогда это написано? я в смысле не спорю , мне самому интересно ))
Последний раз редактировалось AndreyVl96 27 окт 2022, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ***************
reddog
Заголовок сообщения: Re: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти Добавлено: 27 окт 2022, 21:12 |
AndreyVl96 писал(а): не правильно считываете значит вот например viewtopic.php?f=4&t=40632 можете почитать тему возможно... но у мена ddr4
reddog
Заголовок сообщения: Re: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти Добавлено: 27 окт 2022, 21:19 |
AndreyVl96 писал(а): уверены на 100% ? а для чего тогда это написано? я в смысле не спорю , мне самому интересно ))
На опыте, как то на асус стояло 2 гига hyinix с одной стороны с другой пусто было, именно таких не было поставил 2 гига micron, сдвинул один рюзюк на hyinix 4гиг и плата увидела все 4 гига hyinix, прогнал тестами, все ок. так и оставили ))
reddog
Заголовок сообщения: Re: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти Добавлено: 28 окт 2022, 08:54 |
ssqrrr433 писал(а): На самом деле он очень понимаю суть данных извращений, что значит нельзя восстановить старый слот? Ну 99% можно же Эх это все не по теме... Ну ладно на ноутбук встали кода он был в открытом состояний, плату погнуло... слот вырвало, большинство дорожек с корнями ( которые переходят в слоя через переходные отверстия дорожки полностью вырваны ) конечно можно восстановить все))) прошу только по теме писать
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти Добавлено: 28 окт 2022, 14:05 |
reddog писал(а): Эх это все не по теме... человек просто сообщения набивает, другого объяснения подобной ерунде нет. По вашему вопросу посоветовался с более опытными коллегами и они говорят, что память по идеи должна работать. Важно 4 или 8 гиг , а тип памяти не важен. Но это было на ддр2-3 , возможно на ддр4 может быть более критично. Если позволяет время я бы попробовал поставить любые другие чипы, что есть под рукой для 8 гиг.
reddog
Заголовок сообщения: Re: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти Добавлено: 28 окт 2022, 14:16 |
AndreyVl96 писал(а): По вашему вопросу посоветовался с более опытными коллегами и они говорят, что память по идеи должна работать. Важно 4 или 8 гиг , а тип памяти не важен. Но это было на ддр2-3 , возможно на ддр4 может быть более критично. Если позволяет время я бы попробовал поставить любые другие чипы, что есть под рукой для 8 гиг. Вот с ddr3 я понимаю то что все просто, а ddr4 походу по другому работает, в принципе она работает если поставить микрон 4гига ))) а вот переводя ее на 8 он нив какую не хочет, странно. Уже заказал та которая указана в схеме )) ну все равно охота понять в чем прикол и разобраться так для будущего
reddog
Заголовок сообщения: Re: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти Добавлено: 30 окт 2022, 14:03 |
AndreyVl96 писал(а): не забудьте отписаться по результату интересно!
не дождался я памяти, получилось эту завести))) как говорил надо было биос поправить позже полностью опишу))) Суть даже не в деньгах, а просто хотелось разобраться))) обычно все обходится заменой банок и сдвигом страп тут не так просто ))
