Текущее время: 26 ноя 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 17:18
Всем привет, принесли плату с оторванным слотом ddr4 с корнями ( смысла восстанавливать нет...) после удара.
Плата стартует, но зависает, снял набортную память, были вырваны пустышки и один питак, восстановил, запаял и запустил, плата запустилась, теперь не зависает.
Все тесты прошла.
Но клиент попросил установить 8гиг вместо 4.
принес память crucial ct8g4sfra32a.c4fe ( банки micron c9blv)
снова снял, перекатал, установил новую.
Заглянул в схему надо сдвинуть один резистор с 0 на 1.
сделал
и плата зависает на инстализаций оперы...
Думаю ок пробовал разные варианты, но не с одним не стартанул кроме того который был по началу на MT40A512M16LY-075:E то бишь все резисторы в 0
он стартуит, но видит всего 4гига
думаю надо исправить биос
и тут я завис....
Может кто сможет подсказать или дамп биоса кину, чтоб исправить его )))
p.s.
Пробовал с плашки скопировать eprom, но там пусто... sdp
также побывал Thaiphoon с него что-то вытащил, засунул в биос, но также тишина((
 Заголовок сообщения: Re: x509f (X409FB) увеличение набортной памяти
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 19:58
так ведь в списке нет тех банок , что вы ставите
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
просто ради интереса , сколько же должна стоить такая работа чтоб тратить на нее время?
если клиент хочет - заказываете то, что в списке и ставите , за его деньги
а если вот так , еще и биос править ну это ппц по-моему и когда люди все это успевают
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:07
не обязательно чтоб в списке были именно эти банки))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:10
не правильно считываете значит
вот например viewtopic.php?f=4&t=40632 можете почитать тему
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
уверены на 100% ? а для чего тогда это написано?
я в смысле не спорю , мне самому интересно ))
Последний раз редактировалось AndreyVl96 27 окт 2022, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:12
возможно...
но у мена ddr4
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:15
ну там же флешка есть?
нужно припаяться и в программаторе выбрать , что шить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
там нужно выбрать что-то типа 24С02 ( тип флешки )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:19
На опыте, как то на асус стояло 2 гига hyinix с одной стороны с другой пусто было, именно таких не было поставил 2 гига micron, сдвинул один рюзюк на hyinix 4гиг и плата увидела все 4 гига hyinix, прогнал тестами, все ок. так и оставили ))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:21
тогда надо ждать ответа от более опытных мастеров )
интересно конечно , полезные знания
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 07:34
На самом деле он очень понимаю суть данных извращений, что значит нельзя восстановить старый слот? Ну 99% можно же
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 07:54
Эх это все не по теме...
Ну ладно
на ноутбук встали кода он был в открытом состояний, плату погнуло... слот вырвало, большинство дорожек с корнями ( которые переходят в слоя через переходные отверстия дорожки полностью вырваны ) конечно можно восстановить все)))
прошу только по теме писать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 13:05
человек просто сообщения набивает, другого объяснения подобной ерунде нет.
По вашему вопросу посоветовался с более опытными коллегами и они говорят, что память по идеи должна работать. Важно 4 или 8 гиг , а тип памяти не важен. Но это было на ддр2-3 , возможно на ддр4 может быть более критично.
Если позволяет время я бы попробовал поставить любые другие чипы, что есть под рукой для 8 гиг.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 13:16
Вот с ddr3 я понимаю то что все просто, а ddr4 походу по другому работает, в принципе она работает если поставить микрон 4гига ))) а вот переводя ее на 8 он нив какую не хочет, странно.
Уже заказал та которая указана в схеме ))
ну все равно охота понять в чем прикол и разобраться так для будущего
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 16:14
не забудьте отписаться по результату
интересно!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 13:03
интересно!
не дождался я памяти, получилось эту завести)))
как говорил надо было биос поправить
позже полностью опишу)))
Суть даже не в деньгах, а просто хотелось разобраться)))
обычно все обходится заменой банок и сдвигом страп тут не так просто ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X509F (X409fb) не поднимается система
tapi1963
1887
07 дек 2022, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x409fb (x409fb) не поднимаются питания
xxxxalexxx
10 окт 2024, 08:53
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X509F (X509FAC) Периодически зависает
elektronikas.remonts
22 окт 2023, 20:57
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R521FL (X409FB rev 2.0) Номинал резистора, отключение наборной памяти.
ds.80
12 мар 2021, 19:04
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50IJ (K50IJ REV 2.1) Отключение набортной памяти
Rein
25 мар 2017, 22:33
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
