Текущее время: 01 июл 2024, 14:55
dhs6512
Заголовок сообщения: Asus X441N (Asus X441NA) Мертвяк ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2022, 12:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 69.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Литва
Здравствуйте. Имеется Asus X441N, на плате X441NC Rev:2.2, на наклейке X441NA. При подключении ЗУ лед заряда не горит, на кнопку вкл. реакции нет. Разобрал, осмотрел, плата чистая, биос W25Q64FW (1,8v) оказался весь в нулях, прошил с сайта (правда, для X441NC), запаял по невнимательности наоборот, микросхема биоса начала калиться, снял, проверил содержимое - все ок, запаял нормально, то же самое - при подключении ЗУ лед заряда не горит, автостарта на голой плате нет, хотя должен быть. МС биоса поменял на новую - без изменений. Шил официальный биос и с сайта (для X441NC и для X441NA) - без изменений. Шил мульт IT8995E-128 DXA - без изменений. Напряжение на мс биоса 1,8в ок. При подключении ЗУ появляются все напряжения (3,3v 5v 1,05v 1,8v 1,35v), кроме, как полагаю, питания графики комбайна, комбайн становится теплым. Хочется отстать от биоса прошив и мульт, и W25Q64FW оф. прошивкой от X441NA, но на наклейке присутствует маркировка (221) (см. фото), а биоса 221 для данной платформы нет, есть 308, 310, 312, 316, это не нравится, может 221 - это Rev: 2.21 ? Менял также чарджер BQ24780S - то же самое, смущает ACOK 5,9v !!! Прошу толкнуть в правильном направлении по вопросу биоса, ACOK. Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus X441N (Asus X441NA) Мертвяк ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2022, 13:28 |
Продолжил работу с платой. На данный момент менял мс БИОС, чарджер BQ24780S и мульт IT8995E-128 DXA на заведомо рабочие — без изменений. Биос прошит официальный, заведомо рабочий. Мульт вытягивает свою прошивку из основного — проверено, да. Условия старта, на мой взгляд, соблюдены, есть правильные +3VA_EC, EC_RST#, 3VADSW_ON, 5VSUS_ON, 3VA_DSW_PWRGD, PM_RSMRST#, PM_SUSC#, PM_SUSB#, ALL_SYSTEM_PWRGD, LID_SW#, все клоки есть, тем не менее BUF_PLT_RST# активен — платформа в ресете. Плата все-таки автостартует (сначала думал нет), поднимаются все напряжения, кроме VCGI (видать, питание графики процессора, которое должно подняться позже), при этом леды включения и зарядки не горят, плата выключается длительным нажатием. Два вопроса: 1. Если идем по Power on sequence и имеем, например, правильный ALL_SYSTEM_PWRGD, значит ли это, что предыдущие сигналы можно не смотреть, они заведомо в порядке ? 2. Когда EC зажигает леды вкл и заряда, до PLT_RST# или после ? Спасибо
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Asus X441N (Asus X441NA) Мертвяк ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 окт 2022, 14:24 |
память sodimm DDR3L паяная: +1,35v ок, M_A_VREFDQ 0,68v ok, M_A_CKE0 (clock enable) 0,2v, M_A_CLK_DDR0 клока нет, M_A_CS#0 0,68v, M_A_WE# 0,68v, M_A_VREFCA 0,68v, память в ресете M0_PRAMRST# 0,08v
