Текущее время: 29 сен 2024, 03:14
 Заголовок сообщения: Asus X441N (Asus X441NA) Мертвяк
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 12:06
Здравствуйте. Имеется Asus X441N, на плате X441NC Rev:2.2, на наклейке X441NA. При подключении ЗУ лед заряда не горит, на кнопку вкл. реакции нет. Разобрал, осмотрел, плата чистая, биос W25Q64FW (1,8v) оказался весь в нулях, прошил с сайта (правда, для X441NC), запаял по невнимательности наоборот, микросхема биоса начала калиться, снял, проверил содержимое - все ок, запаял нормально, то же самое - при подключении ЗУ лед заряда не горит, автостарта на голой плате нет, хотя должен быть. МС биоса поменял на новую - без изменений. Шил официальный биос и с сайта (для X441NC и для X441NA) - без изменений. Шил мульт IT8995E-128 DXA - без изменений. Напряжение на мс биоса 1,8в ок. При подключении ЗУ появляются все напряжения (3,3v 5v 1,05v 1,8v 1,35v), кроме, как полагаю, питания графики комбайна, комбайн становится теплым. Хочется отстать от биоса прошив и мульт, и W25Q64FW оф. прошивкой от X441NA, но на наклейке присутствует маркировка (221) (см. фото), а биоса 221 для данной платформы нет, есть 308, 310, 312, 316, это не нравится, может 221 - это Rev: 2.21 ? Менял также чарджер BQ24780S - то же самое, смущает ACOK 5,9v !!! Прошу толкнуть в правильном направлении по вопросу биоса, ACOK. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X441N (Asus X441NA) Мертвяк
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 17:30
221 - это какой-то внутренний дата-код у асус.
Попробуй инженерный биос viewtopic.php?p=951558#p951558
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022, 17:40
спасибо, это официальный 316, пробовал. Если (221) это не версия биоса, то от него (биоса), думаю, можно отстать.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 13:28
Продолжил работу с платой. На данный момент менял мс БИОС, чарджер BQ24780S и мульт IT8995E-128 DXA на заведомо рабочие — без изменений. Биос прошит официальный, заведомо рабочий. Мульт вытягивает свою прошивку из основного — проверено, да. Условия старта, на мой взгляд, соблюдены, есть правильные +3VA_EC, EC_RST#, 3VADSW_ON, 5VSUS_ON, 3VA_DSW_PWRGD, PM_RSMRST#, PM_SUSC#,
PM_SUSB#, ALL_SYSTEM_PWRGD, LID_SW#, все клоки есть, тем не менее BUF_PLT_RST#
активен — платформа в ресете.
Плата все-таки автостартует (сначала думал нет), поднимаются все напряжения, кроме VCGI (видать, питание графики процессора, которое должно подняться позже), при этом леды включения и зарядки не горят, плата выключается длительным нажатием. Два вопроса:
1. Если идем по Power on sequence и имеем, например, правильный ALL_SYSTEM_PWRGD, значит ли это, что предыдущие сигналы можно не смотреть, они заведомо в порядке ?
2. Когда EC зажигает леды вкл и заряда, до PLT_RST# или после ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 20:02
1 В целом да, если до него не присутствуют сигналы не влияющие на него.
2 платформ ресет вообще не влияет на лед заряда и включения.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 10:28
Есть попытка чтения спд ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 14:24
память sodimm DDR3L паяная: +1,35v ок, M_A_VREFDQ 0,68v ok, M_A_CKE0 (clock enable) 0,2v, M_A_CLK_DDR0 клока нет, M_A_CS#0 0,68v, M_A_WE# 0,68v, M_A_VREFCA 0,68v, память в ресете M0_PRAMRST# 0,08v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X441N (Asus X441NA) Не включается.
SVS18
31 окт 2022, 00:12
SVS18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
24374
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17174
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
