Текущее время: 28 сен 2024, 21:00
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: X542U (X542UQ Rev 2.0) Короткое AC_BAT_SYS Добавлено: 15 ноя 2022, 12:06 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,692.25
Сообщения: 1593 Откуда: Екатеринбург
Прозвоните на всех силовых дросселях у источников вторичных питаний сопротивление относительно цепи AC_BAT_SYS на предмет сопротивления менее 0.8 Ом, красный щуп на AC_BAT_SYS, черным пройдите по дросселям, если сопротивление будет выше, подавайте в цепь AC_BAT_SYS с лбп относительно массы напряжение с ограничением по току 2-3 ампера, начните с 0.5 вольт и поднимайте, пока ток около 2 ампер не будет, ищите по нагреву.
Sivoalnik
Заголовок сообщения: Re: X542U (X542UQ Rev 2.0) Короткое AC_BAT_SYS Добавлено: 15 ноя 2022, 14:26 |
Сообщения: 4 Откуда: Тверь
gserg писал(а): или керамика (но тогда чаще там полный 0), если на плате есть перемычки подающие 19в на ключи питальников , то убирая их можно локализовать проблему Пробит конденсатор в цепи P_NVVDD_VIN_S около ключа под позиционкой PQH9101. Искал методом подачи с ЛБП 0.9V и замеряя температуру пальцем, сначала думал нагрев самого транзистора, но он исправен. Подобрал похожий конденсатор по размеру и по расположению. Ноутбук запустился, проблема решена.
