Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: X542U (X542UQ Rev 2.0) Короткое AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 07:41
Доброго времени суток, я начинающий ремонтник, попался ноутбук с причиной поломки: "Не включается".
Сначала судил N-канальный мосфет с маркировкой M3056M, но как оказалось, проблема всё куда глубже:
Посмотрел boardview этой платы, и обнаружил что контакт AC_BAT_SYS находится в коротком, контакт звонится на массу с сопротивлением 0.8 ом.
Стоит ли в эту цепь подавать небольшое напряжение с ЛБП на предмет нагрева (нет тепловизора) или мне стоит копаться в другом месте?
 Заголовок сообщения: Re: X542U (X542UQ Rev 2.0) Короткое AC_BAT_SYS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 08:27
это говорит о том что в каком то вторичном источнике у вас пробит верхний (а возможно и нижний тоже) ключ, или керамика (но тогда чаще там полный 0), если на плате есть перемычки подающие 19в на ключи питальников , то убирая их можно локализовать проблему, а пробитый мосфет как правило своим затвором прозванивается на канал,
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
начните с питания видео чипа
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 11:06
Прозвоните на всех силовых дросселях у источников вторичных питаний сопротивление относительно цепи AC_BAT_SYS на предмет сопротивления менее 0.8 Ом, красный щуп на AC_BAT_SYS, черным пройдите по дросселям, если сопротивление будет выше, подавайте в цепь AC_BAT_SYS с лбп относительно массы напряжение с ограничением по току 2-3 ампера, начните с 0.5 вольт и поднимайте, пока ток около 2 ампер не будет, ищите по нагреву.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 13:26
Пробит конденсатор в цепи P_NVVDD_VIN_S около ключа под позиционкой PQH9101. Искал методом подачи с ЛБП 0.9V и замеряя температуру пальцем, сначала думал нагрев самого транзистора, но он исправен.
Подобрал похожий конденсатор по размеру и по расположению. Ноутбук запустился, проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 22:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X542U (x542uq rev 2.0) не включается после залития
vic77
4703
18 июл 2019, 07:58
abux Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x542u (x542uq rev. 2.0) Замена i3-7100u sr343 на i5-6200U SR2EY
d-pal
11 апр 2019, 12:59
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X542U ((x542uq rev 2.0)) не заряжается АКБ
genri
20 июл 2019, 12:25
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x542u (X542UQ REV.2.0) не реагирует на кнопку включения
ppalex2
02 окт 2020, 17:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, KVKres и гости: 154
