Текущее время: 21 май 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: Asus x75A (X75vb) Искаженое изображение, рябит
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:26
Доброго времени суток.
Матрица LP173WD1 TL G1
Вот такое изо на матрице.
Подставил другую матрицу,только разъем с другой стороны,работает норм.
На родной матрице,греется дроссель.очень сильно.
Что его может так нагружать?
Можно пробовать снять его, и подавать питание с ЛБП?и какое?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75A (X75vb) Искаженое изображение, рябит
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 01:45
Обычно это чего то в стекле или дешифратор, а керамика врятли, хотя тоже бывает, только она обычно в полное кз уходит
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 18:09
Какое напряжение должно здесь быть?
Во время когда греется,замерял на дроселе,3вольта.
Заменил дросель,также греется
Пробовал другой шлейф.
Подавал 3в. С ЛБП ни какого потребления. Если подать на сторону откуда приходят 3в. То потребление 0.06в.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 00:02
Смотрите, что после дроселя висит и двигайтесь в том направлении. Другое не дано
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75A (X75VB) Перевернутое изображение веб-камеры
borodaikot
2767
22 мар 2016, 11:11
borodaikot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора
sweet caramba
4842
05 авг 2015, 15:31
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 12:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
1266
05 июл 2021, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A-TY117H (X75VB rev.2.0) Не подает признаков жизни
vityok720624
2790
28 фев 2016, 02:00
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
