Текущее время: 07 ноя 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Asus x75A (X75vb) Искаженое изображение, рябит
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 22:26
Доброго времени суток.
Матрица LP173WD1 TL G1
Вот такое изо на матрице.
Подставил другую матрицу,только разъем с другой стороны,работает норм.
На родной матрице,греется дроссель.очень сильно.
Что его может так нагружать?
Можно пробовать снять его, и подавать питание с ЛБП?и какое?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75A (X75vb) Искаженое изображение, рябит
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 00:45
Обычно это чего то в стекле или дешифратор, а керамика врятли, хотя тоже бывает, только она обычно в полное кз уходит
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 17:09
Какое напряжение должно здесь быть?
Во время когда греется,замерял на дроселе,3вольта.
Заменил дросель,также греется
Пробовал другой шлейф.
Подавал 3в. С ЛБП ни какого потребления. Если подать на сторону откуда приходят 3в. То потребление 0.06в.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 23:02
Смотрите, что после дроселя висит и двигайтесь в том направлении. Другое не дано
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 11:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
2398
05 июл 2021, 16:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VB rev 2.0) Ищу дамп на X75A1
Quadrovich
08 июн 2017, 12:25
Quadrovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора
ekibastuz2015
3320
22 янв 2019, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75A-TY117H ( X75VB Rev: 2.0) Как исправить прошивку мульта?
Victor_2
14 мар 2017, 16:48
Сейчас этот форум просматривают: Dime, pro100partizan, Zhuk, Павлентий и гости: 144
