Текущее время: 06 июн 2024, 14:38
KrJuMaN
Заголовок сообщения: Asus k550l (x550lb) Нет инициализации, отключить оперативную память Добавлено: 07 дек 2022, 03:57 |
Зарегистрирован: 07 дек 2022, 03:20 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 3 Откуда: Старый Оскол
Приветствую. Помогите новичку. Материнка x550lb на наклейке, x550lc на материнской плате. Был залит, после чего пропала реакция на кнопку включения. После восстановления отгнивших дорожек появилась реакция, но изображение отсутствует. Все напряжения на плате есть (правда вызывает подозрение скачащее напряжение на микросхеме биос, еще до старта, после старта скачки пропадают). Первым делом был перепрошит биос, пробовал несколько дампов, результата нет. Так же пробовал в дампе отключить распаянную оперативную память, это не сработало. Все же подозреваю что вода могла попасть под память, поэтому хочу отключить ее физически. Boardview показывает что на материнке есть 4 PCBID, в похожей теме нашел что необходимо установить PCBID1=0 PCBID2=0 PCBID3=0 PCBID4=1 Но что конкретно делать с этой информацией не совсем понимаю. Там где =0 надо совсем убрать резисторы? Разъясните пожалуйста, где убрать, а где переставить.
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Asus k550l (x550lb) Нет инициализации, отключить оперативную память Добавлено: 07 дек 2022, 08:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
KrJuMaN писал(а): Но что конкретно делать с этой информацией не совсем понимаю. Там где =0 надо совсем убрать резисторы? Разъясните пожалуйста, где убрать, а где переставить. Резисторы снимать не нужно, их нужно переставить. Посмотрите по boardview там по каждой ID возможна подтяжка через резистор на GND - "0" или + - "1". Соответственно переставьте резисторы в нужное положение.
KrJuMaN
Заголовок сообщения: Re: Asus k550l (x550lb) Нет инициализации, отключить оперативную память Добавлено: 08 дек 2022, 12:50 |
Переставил страпы, отключил в дампе биоса оперативку, но по прежнему зависает на инициализации. Post карты к сожалению нет (пока не обзавелся, но вы не волнуйтесь, ремонт для себя, хобби у меня такое, доламывать то что можно оживить :), никакой коммерции если что) Как думаете, есть смысл выпаять банки памяти с платы?
